Författare Ämne: 1215 vill inte göra varmvatten.  (läst 1357 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 27 april 2021, 20:49:09 »
Hallå!
Har en 1215 som beter sig märkligt. Den vill inte göra VV. Är värmen avstängd så står det att VP startar om 1 minut... men sen klickar det bara och står VP av och sen börjar den om efter ett tag, VP startar om 4 minuter. Det står att pressostaten är bruten(DriftP 0) men inget larmar. Vrider jag på värmen så startar den och går men växlar inte över till VV. Vad är tok tro?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31245
SV: 1215 vill inte göra varmvatten.
« Svar #1 skrivet: 27 april 2021, 21:51:03 »
Driftpressostaten är den som reglerar VV-temp på en 1215 normalt.
Så är den bruten så kan den inte göra varmvatten.
Beroende på hur modern 1215 du har så kan det finnas en workaround.
Har du meny 3b som finns i den sista årsmodellen så kan du ändra VV-stopp från ett (A) till en temperatur.
Har du inte 3b så måste driftpressostaten fixas.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 28 april 2021, 00:00:17 »
Har inte 3b menyn.
Jag tog en bit koppartråd och kortslöt i kontakten till driftpressostaten. Då fungerade den som vanligt igen. Noterade att både driftpressostaten och högtryckpressostaten hade 27 bar skrivet på dom. Då borde det ändå inte gått att köra med driftpressostaten som stop då HP lika gärna löser ut. Satte vv stop på 55 och det fungerade.
« Svar #3 skrivet: 28 april 2021, 14:16:07 »
Har inte 3b menyn.
Kan du ändra VV-stopp så har du 3b.
Jag har inte 3b så jag har bara driftpressostaten som alternativ för VV-stopp.
