Författare Ämne: Bergvärme och värmekulvert  (läst 2010 gånger)
Utloggad Gson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 april 2021, 02:29:13 »
Vi flyttar snart till ett hus som idag värms upp med ved och även några elradiatorer. Bostadshuset är byggt ca 1914. Arean är på ca 159 m² + 18 m² biyta. Totalt 177 m².
Vedpannan kan leverera 12 kW och går till en 1 m³ ackumulatortank. På entréplan finns det radiatorer som värms upp från ackumulatortanken.
På övervåningen sitter det just nu elradiatorer. Här ska alla golv öppnas upp, gjutas EPS-cement, installeras golvvärme, flytspacklas och sedan läggas ett massivt trägolv.
Det finns också tre kakelugnar som vi tänkt fortsätta stödelda i. Vedpannan sitter i köket och den kommer vi ta bort. Där ackumulatortanken sitter tänker vi dra in en värmekulvert och sedan sprida ut varmvatten till radiatorer och golvvärme på övervåningen.
Badrummet på övervåningen kommer förmodligen renoveras om två år så hit förbereder vi för golvvärme i angränsande hall. Här finns en varmvattenberedare.
Värmekulverten ska gå till en lada ca 41 meter bort och här ska vi ha en bergvärmepump i en tvättstuga.
Det finns också en mindre byggnad med en inredd lägenhet på 59 m². Här är det golvvärme på entréplan som värms upp av en elpatron. På övervåningen sitter det elradiatorer i två rum som ska bytas ut mot vattenradiatorer. Även denna byggnad ska det dras en värmekulvert till som ligger ca 22 meter bort från tvättstugan med planerad bergvärmepump.
Denna byggnad är nyligen renoverad, men den har dålig isolering. I badrummet finns det en mindre varmvattenberedare.
Elförbrukningen har legat på ca 30 kWh / år de senaste två åren. Det finns en pool och en damm med cirkulationspumpar som drar en del energi, men den största förbrukningen är ändå från elradiatorerna. Nuvarande ägare har eldat ganska mycket senaste året, men haft det ganska svalt i rummen för att försöka spara på elförbrukningen.
Längre framöver kommer vi förmodligen ta upp golven på undervåningen också och lägga golvvärme även här. I hallen finns det just nu en luft/luft värmepump som vi tänkt använda till att kyla ned huset med under sommaren.
På ladan kommer vi installera solceller om ett eller två år.
Vi funderar på att borra 240 m. Eftersom badrummet i bostadshuset är på övervåningen kommer förmodligen inte golven vara så kalla under sommaren även fast det är kaklat. Varmvattenberedarna bör väl stå kvar och användas som spetsberedare. Behöver vi ha någon varmvattencirkulation då eftersom det är en del kulvert?
Vi funderar på en Nibe 12 kW, men det kanske är bättre att gå upp till en 16 kW? Bör vi installera en arbetstank?
Tar tacksamt emot förslag och synpunkter!
