Författare Ämne: Befintligt Rexovent RDAA-1-4-1  (läst 5168 gånger)
Utloggad kasaman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 mars 2006, 09:55:29 »
Kan man komplettera min rexoventanläggning med en frånluftsvärmepump?
Jag har i första hand tänkt mig att göra varmvatten med den.
Huset är en enplansvilla på ca 120+40 kvm med direktel. Hösten 2004 installerades
en Bravida Fujitsu luft/luft pump och är "så där" nöjd med den. Den verkar spara
ung 4000kwh timmar/år, antar att det är rätt ok.
mvh kasaman
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Befintligt Rexovent RDAA-1-4-1
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 10:00:56 »
Varför inte kasta ut rexoventen och sätta in en frånluftsvp med tillluft!
Utloggad kasaman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 10:09:52 »
Och alltså göra mig av med elradddarna  och min nya luft/luft pump?
Bir rätt dyrt antar jag?
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006, 11:02:03 »
Du kan väl ha luft-luften kvar även om du installerar en FVP, de motverkar ju inte varandra, tvärtom kan ju FVP´n ta till vara värmen från den också.
Hur mycket förbrukar du totalt? Det finns ju en nedre gräns när det inte går att spara mer.
« Senast ändrad: 19 mars 2006, 11:05:00 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad kasaman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2006, 12:24:21 »
I år verkar jag landa mellan 18-19000kwh.
Utloggad kasaman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2006, 12:34:45 »
bör kanske tillägga att jag eldra lite med ved i en vedspis den kalla perioden.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2006, 19:57:37 »
Sätt upp ett solvärmepaket för tappvarmvatten i stället.
Gratis varmvatten under 6 månader.
Ca 20000:- efter avdrag. (+ inst.)
