Författare Ämne: DAIKIN Origo II XRH25 WIFI  (läst 2008 gånger)
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« skrivet: 26 april 2021, 12:52:42 »
Var förbi dottern igår och försökte få igång den inbyggda WIFI'n i nya pumpen men lyckades inte. På Caldon gick det helt smärtfritt så trodde inte att det skulle vara några problem.
Gjorde som appen Daikin Online Controller säger alternativ 2 på fjärren och WPS och det blinkar så fint grönt-orange men slutar med orange-blå som inte finns som alternativ i appen
Valde då alternativ 1 (AP-mode) och den kopplar upp men säger sedan att det är störningar.
Resettade sedan med alternativ A för att fabriksåterställa och WPS och sedan 2 igen ( stängde av och på routern emellan) men slutar på samma orange-blå
Appen säger då alternativ 4 för att byta kanal men något alternativ 4 fanns inte att välja på fjärren.
Nu räckte inte tiden till för mer försök men någon kanske har tips som jag kan ta med mig till nästa besök och försök.
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: DAIKIN Origo II XRH25 WIFI
« Svar #1 skrivet: 26 april 2021, 19:05:03 »
Utan att ha någon inblick eller koll så misstänker jag att ni ska använda Residential Controller. Som för övrigt fungerar till Caldo XRH40 också.
Värmeglad.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #2 skrivet: 26 april 2021, 19:11:07 »
Mågen var inte hemma och han har lösenordet men han kommer ju inte så långt som att enheten visar att den kopplat upp sig mot nätet
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 28 april 2021, 08:16:43 »
Residential Controller hade inte stöd för äldre maskiner när den kom, men pga uppdateraringar har den nu stöd för XRH40. Tvärtom för online Controller som ej uppdateras längre får den inte stöd för nya maskiner.
Har ni hunnit testa med Residential Controller? Vad säger manualen?
Värmeglad.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2021, 19:34:32 »
Var förbi dottern och med nya appen (Residential Controller) fungerade det direkt.
Bättre statistik med förbrukning per månad är bra för den som gillar att följa upp.
« Senast ändrad: 05 maj 2021, 10:28:59 av lubbis »
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2021, 11:52:33 »
Vad är det ni följer upp som kikar på det på luft/luft ?
Dra ni ner temperaturen och fryser om den drar för mycket 😉
Bara allmänt nyfiken då det dessutom är svårt att göra jämförelser då förutsättningarna utomhus skiljer sig en hel del åt dygn,vecko eller månadsvis
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2021, 13:30:56 »
Att mäta/se energiförbrukningen är ett enkelt sätt att se att pumpen mår bra. Börjar den dra iväg i energiförbrukning är det något som inte står rätt till. Naturligtvis måste man ta hänsyn till hur temperaturen är ute.
Det andra är väl bara för att det är kul/bra att se var energin går till i ett hus.
Att mäta är att veta. Allt annat är gissningar (mer eller mindre kvalificerade) :-)
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2021, 13:45:49 »
Ja alla har vi våra idéer på en luft/luft  ;)
En defekt luftvärmepump drar sällan iväg i förbrukning utan snarare tvärtom.
Ska man ”veta” bör man ”mäta” med riktigta grejer, allt annat är gissningar som du skriver .
Tycker själv inte det är så kul att veta att det drar mera att hålla för mig en behaglig hög temperatur, skulle nog mest ge mig dåligt samvete så slipper hellre se förbrukningen.
Men man gör som man vill  tummenupp
