Författare Ämne: Hur stor tank?  (läst 2747 gånger)
Utloggad magdan
  • Antal inlägg: 6
Hur stor tank?
« skrivet: 26 april 2021, 10:20:39 »
Hej, skall byta min luft/vatten anläggning och undrar över viken tank man bör välja. Standard brukar ju vara 200 liter och jag undrar om era praktiska erfarenheter av hur stor man måste ha?!?!!?
Jag tänkte köpa en Mitsubishi PUD-SWM80YAA (8kw) och en tank EHST 20D-YM9D (200 liter). Vi är en småbarnsfamilj (10 å 6 år) som lever ganska resurssnålt, har ett badkar (på max 383 liter) som används sällan. Man vill ju helst inte behöva beställa extra varmvatten i förväg utan kunna bada spontant. Man skall ju även ha möjlighet att kunna duscha efter badet å då flera personer under kvällen. Det kan vi inte idag med en ineffektiv IVT från 2004.
Frågan är som följer:
  - Räcker det med en 200 liters tank i ett normalt familjehem med ett badkar som används sällan om man installerar en ny effektiv anläggning?
MVH/Magnus
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hur stor tank?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2021, 12:28:31 »
Att pumpen är effektivare behöver inte betyda att den ger mer varmvatten när man vill fylla ett badkar. Effektivare betyder att den kommer att dra mindre ström för att ge en viss mängd varmvatten. Jag vet inte vad det är för volym på IVT-pumpens beredare men jag skulle gissa att den är på 165 liter. En tank på 200 liter ger då inte så mycket mer varmvatten om vattnet värms till samma temperatur.
Mitsubishi har en tank på 300 liter. Det är snarare en sådan som behövs. Men undersök först vad det är för volym på nuvarande beredartank.
Utloggad magdan
  • Antal inlägg: 6
SV: Hur stor tank?
« Svar #2 skrivet: 26 april 2021, 12:59:40 »
Min IVT är idag på 168 liter och VP klarar inte mer än 45 grader varmvatten.
VP är bara på 5 kW o min tänkta nya på 8 kW.
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
SV: Hur stor tank?
« Svar #3 skrivet: 28 april 2021, 17:53:47 »
Den tanken du tittar på rymmer 200 liter vilket ger ca 240 liter dusch/badvatten. Mitsubishi erbjuder också en större modell som rymmer 300 liter vilket borde ge ca 360 liter. Jag ska själv installera den mindre varianten i början av Maj.
SV: Hur stor tank?
« Svar #4 skrivet: 28 april 2021, 19:43:08 »
45 grader varmvattentemperatur är fabriksinställningen. Det går att höja den några grader, det ger mer varmvatten. Men högre inställd temperatur betyder ökad elförbrukning och slitage på pumpen för en viss mängd varmvatten.
Att den nya pumpen ger högre effekt betyder inte att den ger så mycket mer varmvatten utan det betyder bara att den laddar varmvattenberedaren snabbare. Förbrukas varmvattnet på 15 minuter ger 3 kW extra effekt inte så många liter varmvatten under den tiden om pumpen börjar göra varmvatten omedelbart som tappningen påbörjas.
I det här fallet är det enligt min mening en beredare på 300 liter som behövs.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Hur stor tank?
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2021, 23:05:38 »
...vilket är ganska tokigt
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
