Författare Ämne: GSi 608 med GSi 612 mjukvara  (läst 3486 gånger)
Utloggad SöderbyAnders
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 april 2021, 09:38:30 »
Jag står inför valet att byta värmepump.
Jag har fått två offerter från olika leverantörer med ungefär samma pris.
En offert på en CTC GSi 608 och en CTS GSi 12.
GSi 12 är ju en äldre modell än 608, fast den har ju något mer effekt.
När jag jämför tekniska databladet på dessa maskiner så ser det ut som om det bara är elpatronens storlek som skiljer.
Kompressorn GSi 12 verkar gå på något högre varvtal än 608. Jag antar att den kan ge mer värme då.
Nu till min fråga.
Kan man köra en GSi 608 med mjukvaran från 612 för att få ut den extra värmepumpseffekten? Ev. spetsvärmen från 608 tror jag kommer räcka i mitt hus.
Då kan jag ju köpa GSi 608 maskinen och få den nyaste designen på maskin med WiFi mm.
Jag har en havererad Ecoheat 7 som fungerat i 15 år. Är dock osäker på hur mycket spetsvärme jag behövt tillföra.
Huset är på 200m2 i två plan (100+100) och det drar ca 20000 kWh om året.
Hålet är 140m med mycket bra flöde. Har aldrig gått under 0. Normalt ligger brain temp på 4-5 grader in.
  • Antal inlägg: 31274
SV: GSi 608 med GSi 612 mjukvara
« Svar #1 skrivet: 26 april 2021, 14:23:53 »
Jag tror att GSi 608 och GSi 612 är i princip samma hårdvara, frånsett elpatron, men i 608 är kompressorn begränsad via mjukvaran till max 7,7 kW.
Så det du beskriver, en trimmad GSi 608, är exakt en GSi 612 med en mindre elpatron.
Men jag är tämligen säker på att det inte går att trycka in mjukvaran från en 612 in i en 608 bara sådär, du måste nog betala för en 612 för att få en sån.
« Senast ändrad: 26 april 2021, 14:29:45 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 april 2021, 08:59:40 »
Hej Carl,
Tack för ditt svar!
Du har säkert rätt. Det brukar vara ganska enkelt att begränsa i mjukvaran så att man inte kan trimma maskinerna.
Det får bli en GSI 12 för mig. Troligtvis kommer jag inte behöva köra någon elpatron alls med den maskinen.
Jag får hålla koll på brinetempen nästa vinter så att jag inte fryser hålet. Då får jag begränsa max varvtal på kompressorn. Fast då blir den ju som en GSI 8  Sc:,h
Om jag känner för att leka med appar i framtiden så får jag köpa till den modulen så att den blir som en GSI 612.
Mvh
Anders
