Författare Ämne: IVT 490 - Display slocknar efter några minuter +  (läst 3474 gånger)
Utloggad Widde
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 april 2021, 11:04:28 »
Jag bytte kraftkort på min IVT och efter det fungerar inte Displayen.
Dessutom "rusar" värmen i systemet.
Är det ett tecken på att jag även måste byta styrkortet?
SV: IVT 490 - Display slocknar efter några minuter +
« Svar #1 skrivet: 25 april 2021, 11:14:27 »
Undersök först att du kopplat allt rätt till kraftkortet. Det är en väldig massa anslutningar. Om det inte hjälper så kan det nog vara som du säger eftersom JS Energi direkt listar styrkortet tillsammans med kraftkortet. Ring dem och fråga.
Utloggad Widde
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 april 2021, 11:17:37 »
Märkte upp allt väl men... Kan jag ha satt dessa i fel ordning? (antar att det är temperaturgivar?)
« Svar #3 skrivet: 25 april 2021, 11:26:44 »
Temperaturgivarna borde inte kunna göra så displayen slocknar utan bara att det blir fel i värmeregleringen. Försök hinna läsa av temperaturerna i displayen och se om de verkar rimliga. Svårt dock att veta när inte kompressorn går.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 25 april 2021, 12:33:58 »
I min IVT490 är givarkabelns kontaktdon stämplat med små tecken vilken givare det är, kretskortet är också märkt.
Så du kan förvissa dig att det är rätt för säkerhetsskull.
Tycks var ändra problem, kolla med att följa vad som sker eller inte under en tid det kan ge ledtrådar.
Displayen sitter med kontaktdon på CPU kortet kan vara kontaktproblem någon stans.
Men kontaktproblem till displayen påverkar inte funktion av driften i övrigt.
Börja med att kolla på denna länk inlägg #7 där framgår var det skall finnas 12VDC som försörjer all elektronik från kraft kortet.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65283.msg740249#msg740249.
« Senast ändrad: 25 april 2021, 14:42:36 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Widde
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 25 april 2021, 16:22:50 »
Dubbelkollat alla anslutningar och det ser helt ok. Tack för tipset kring kontakterna. De satt rätt.
Följande metod får displayen att start: Bryt elen, sätt brytaren för manuel körning in läge 0, slå på elen, sätt brytaren för manuel körning in läge 1, Display tänds nu och data kan läsas. Efter ca 15 minuter slocknar displayen.
Bifogar skärmdump på min Husdata logg.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #6 skrivet: 25 april 2021, 18:59:46 »
Låter nästan som kondensatorfel ,  dom kan bli lite varma vid drift och ändrar värde, byt alla du ser, kostar småpengar.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 26 april 2021, 18:24:33 »
Dateras mätdata upp i "Husdata" även då display är släckt? Då är där ju liv i styrkortet.
GT3:1 visar lite för hög temp. om inte det spetsat med direkt el lite tidigare så GT3:3 hunnit sjunka.
Kan eventuellt var givarfel.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
