Författare Ämne: Behöver lite hjälp att tyda loggar...  (läst 2757 gånger)
Utloggad Scritz
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 april 2021, 12:49:23 »
Är kollat runt och läst en del på forumet och verkar finns så mycket bra information och många duktiga personer så det känns dumt att inte fråga lite när möjligheten finns :).
Jag har loggat lite nu under januari till maj tänkte höra om någon har möjlighet att ta en titt på några loggar jag tagit för att se om min bergvärmepump verkar rimligt inställd?
Bergevärmepumpen är inställd av leverantören 2013 och jag har inte gjort några inställningar själv förutom ändrat temperaturkurva (max temp ut tror jag är 65 grader) och satt att temperaturen sänks 4 grader från 15.00-04.30 (hade någon idé om att kanske skulle bli lite svalare på natten då, men trögheten i systemet gör väl att det kanske inte påverkar så mycket).
Fakta
Bergevärmepump Nibe F1245 från 2013 (utan Nibe uplink)
Timmrad villa från 1965 på betongplatta (troligen oisolerad). Ingjuten "hemmagjord" golvvärme på nedre plan från huset byggdes + element, endast element på övervåning.
En av anledningarna till att jag frågar om pumpen verkar rimligt inställd är att jag kollade själv på loggen från 29 januari och 10 februari och tycker det såg lite konstigt ut med dropp i temperatur och sedan värmespikar upp, men har verkligen inte särskilt bra koll på hur det ska se ut... Jag har också märkt av att det ibland slår i rören med ganska korta intervaller samt att jag (som säkert många andra) har det klassiska knäppandet från när rören rör sig när varmvatten pumpas ut. Detta blir väldigt tydligt ibland då det känns som att systemet hunnit bli helt nerkylt i mellan att pumpen går trots att det varit relativt kallt ute. Finns det någon justering (som fortfarande är snäll mot pumpen) som kan jämna ut det hela lite tror ni och ser det bra ut generellt?
Stort tack på förhand :)!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Behöver lite hjälp att tyda loggar...
« Svar #1 skrivet: 25 april 2021, 17:59:50 »
Tycker det ser rätt ok ut diffen mellan framledning retur är ganska låg men man brukar vilja ha den lite lägre med golvvärme annars är ca 7-8 graders diff rekommenderat du har ca 4 grader. Att det slår i rören kan man lösa genom knäpptank eller arbetstank då och som bonus får vp lite mera vatten att jobba mot. Det finns ny mjukvara att ladda ner från Nibe vilket ger lite nya funktioner på vp bland annat auto reglering av cp men absolut inget måste.
Utloggad Scritz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 april 2021, 21:25:28 »
Stort tack för hjälpen! Har laddat ner och ska uppdatera mjukvara, något bra kan de ju gjort 😊. Kan man justera så diffen mellan framledning och retur blir högre via någon parameter, långsammare cirkulation med pumpen? Det är både golvvärme och element på samma ledning och går ej att justera separat vad jag vet iaf. Knäpptank ska jag kolla upp, har hört det nämnas förut, men tycker det blivit värre så måste nog göra något. Just ja, säkert en dum fråga men vad står "cp" för I sammanhanget?
Igen, stort tack för hjälpen att analysera 👍! Jag ska försöka lära mig, men det tar ju lite tid och det är aldrig bara en sak man har att göra 😊.
« Senast ändrad: 25 april 2021, 23:05:39 av Scritz »
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 26 april 2021, 10:12:22 »
Om man justerar så diffen ligger på 7-8 grader finns nog stor risk att golven får ojämn temp därför kan man tvingas köra lite lägre diff med golvvärme ungefär som du har nu. Om man vill ha bort knäppningar med hjälp av extra tank skulle jag i ditt fall installera en arbetstank på 2-300 liter och en extern cp (cirkpump) som sköter flödet mot golven och radiatorer så du kan behålla ett högt flöde där och samtidigt kan vp jobba med önskad diff på 7-8 grader.
Utloggad Scritz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 april 2021, 15:28:31 »
Tack igen Smurfen! Som jag trodde var det bra att jag frågade för just detta har jag mycket att lära om. Det verkar ju vara relativt komplext att få ett bra system utan att göra ett större ingrepp iaf märker jag. Tror jag skulle få svårt att få plats med en arbetstank på 2-300liter i utrymmet med värmepumpen då det redan nu är ganska trångt, men antar att man behöver så mycket för att få en jämnare temperatur? Extern cirkulationspump för just element och golvvärme i kombination med arbetstank låter ju iaf som en bra lösning, men gissar att det skulle kosta en bra slant också?
Testade att lufta några av elementen då jag märkte att det inte var varmt över hela dessa. Det fanns rätt mycket luft i systemet måste jag säga och det pyste bra länge ur ett par av elementen. Nu verkar knäppningarna minskat rejält så kanske var det som gjorde det värre sista året 😊.
Systemet börjar ordna upp sig lite tror jag!
« Senast ändrad: 28 april 2021, 07:38:10 av Scritz »
