Författare Ämne: Bosch ehp 7 givarfel? Hjälp!  (läst 3491 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 23 april 2021, 20:59:39 »
Kom precis upp till min farmors hus, som stått tomt ett tag.
Väldigt varmt i huset.
Kollar värmepumpen direkt, lyser en röd varningslampa.
Lyckas se i nån meny att det är utegivaren som larmat några gånger.
Jag gissar den är trasig.
Men hur ställer man in pumpen för
Att kunna gå utan denna givare?
Jag kommer åka härifrån snart och huset kommer stå tomt säkert 2 månader
Tacksam för råd och tips
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 5454
SV: Bosch ehp 7 givarfel? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 23 april 2021, 22:18:09 »
Avbrott i givaren gör att VP gasar fullt. Kolla in kopplingarna på givaren i dosan på utsidan, oxid inget ovanligt eller dålig kontakt, lossa tamparna och skrapa med kniv eller sandpapper på ledningarna: OSB det sitter ett litet motstånd där så lossa bara en tamp i taget. lätt att tappa motståndet och svårt att hitta.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 23 april 2021, 22:32:47 »
Tack för svar!
Ska se hur det ser ut i utegivaren imorgon.
Nog känns det som pumpen gasar på för fullt nog..
Riktigt varm var det här
Men fungerar det inte att sänka tempen då?
« Svar #3 skrivet: 23 april 2021, 22:42:11 »
Svar nej,  vid avbrott så ska VP larma om det och det brukar bli så att VP gasar max ut på värmen. VP har ingen referens att gå på, så att sänka något på en kurva vet jag faktiskt inte om det går. Bara egen erfarenhet av reglering. Tur det är plus ute nu mest.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 27 april 2021, 09:31:26 »
ordnade en ny utegivare dagen därpå
monterade den och glad i hågen skulle man få se på en fungerande värmepump.
näädu det var samma fel, "LARM GT2, Givare ute"
kabelbrott tänkte jag, och tog en kabelstump på 1 dm och kopplade den nya givaren direkt på kretskortet i pumpen.
samma fel fortfarande.
denna givare sitter på ett litet kretskort tillsammans med GT1,  jag lossade flatkabeln till kretskortet och satte tillbaka den, men ingen skillnad.
GT1 givaren fungerar och alla andra givare verkar fungera med.
vad göra härnäst?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #5 skrivet: 29 april 2021, 15:12:22 »
ingen som har nån idee?
verkar vara bättre drag i nibe-trådarna :(
« Svar #6 skrivet: 29 april 2021, 18:36:36 »
Vad händer om du byter plats på kortet mellan två givare, för att prova funktion av kortet. kan bli lite udda värden men ge något om det skulle vara fel på ingång utegivare på kortet. Ett foto på kortet i lite närbild är bra, så komponenterna syns
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2021, 08:36:14 »
hej!
jag uppdaterar er här...
det var själva datorn som var felet, rego 600 nånting så den är bytt av installatör.
han lämnade den gamla med instruktionerna:
går denna helt och hållet sönder så byt tillbaka till denna, då går iaf pumpen och tror det är 0 grader ute..
dyrt med 8500:- för en gammal pump kan tyckas men men
