Författare Ämne: Värt att köpa?  (läst 9355 gånger)
Utloggad Alvin42
  • Antal inlägg: 4
Värt att köpa?
« skrivet: 23 april 2021, 15:37:13 »
Hur är dessa Midea värmepumpar? Denna verkar ge oerhört mycket kyla för pengarna.
Vad säger ni om denna?
https://varmepumpshopen.se/luftkonditionering/midea-forest-split-50
SV: Värt att köpa?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2021, 17:05:32 »
6kW är bra med kyleffekt
Såg ut att kunna dra nästan 2400W som max i kyldrift och det lät ganska högt så tänk på det säkringsmässigt.
Ingen koll på kvalite/driftsäkerhet så kolla även längden på garantin
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Värt att köpa?
« Svar #2 skrivet: 26 april 2021, 16:35:37 »
Sätter en del Forest 35.  Är väl ok maskiner men tror att Kaisai Fly 18 är ett bättre köp för samma peng om det är kyla du ska ha. Samma fabrik Midea men olika spec.
https://kaisai.com/se/wp-content/uploads/2020/06/FG_kaisai_fly_pb_2006_KT_dig.pdf
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 47
SV: Värt att köpa?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2024, 22:21:01 »
Jag kan inte rekommendera Midea pumpen!
Jag installerade en sådan i mitt garage på 46 m\2 i November 22, förra vintern 23 tyckte jag att den fungerade bra, men i vinter tycker jag att den blivit sämre och sämre. Jag har reklamerat och begärt en koll/service, hos SAVE som sålt den, men efter lång tid så svarade de att miit garage förmodligen är dåligt isolerat och den därför inte orkar. Efter att jag svarade att jag rengjort både inner och ytterdel så lade de ner ärendet. Idag, plus 4 ute får till max plus 16 inne! temp in i pumpen 23 och ut 35 vid full fläkt och temp ställd på 25.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Värt att köpa?
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2024, 23:19:39 »
Mer troligt att dt är installationen är pumpen det är fel på. Reklamera, hur den fungerat så ska den fortsätta fungera. 4 grader ute så ska du utan problem kunna ha 30 inne.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
SV: Värt att köpa?
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2024, 18:40:37 »
Japp inga mästare på värme (ganska dåliga faktiskt) men dom kyler bra.
