Författare Ämne: byta cirkulations pump mellan ecoel och ecoair  (läst 1678 gånger)
Utloggad bobobjorn
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 23 april 2021, 15:02:50 »
Jag hade en här och titta på min ecoel/ecoair, och han tyckte det var dags att byta cirkulationspumparna. De två jag har för golvslingorna är inget märkligt, de är troligen minst 15år gamla, och kan bytas till vanliga grundfos pumpar.
Men den som sitter i (och väll följer med) ecoel:en? Fungerar det att byta ut den mot en grundfos alpha tex? Vad jag förstår styr inte ecoel:en den på något sätt? Så det borde gå? Fick nämligen förslag på en pump för runt 7000kr, minns tyvärr inte vilken det var men det kändes inte aktuellt.
Bifogar bild på grundfos:en i ecoel:en
  • Antal inlägg: 31274
SV: byta cirkulations pump mellan ecoel och ecoair
« Svar #1 skrivet: 23 april 2021, 16:19:56 »
Varför byta pumpar?
Går de dåligt eller låter de illa?
Jag kör med originalpumparna i min gamla Nibe 1215 sen 2004 tills de havererar.
Utloggad bobobjorn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 24 april 2021, 08:14:14 »
Varför byta pumpar?
Jag har haft problem med högt pressostattryck och testat allt annat så troligen är flödet mellan panna och utomhusdelen inte i toppskick.
Sen tycker jag inte pumparna i slingan nu verkar orka riktigt med att pumpa ut ordentligt i de slingorna som är sist och längst. Så jag tror att de går rätt dåligt, tyvärr har jag inget vettigt sätt att se flödet.
Sen är en av två trycktankar vattenfyld så jag tänkte börja med att byta ut den dock. Men den kommer inte lösa mellan pannan och utedelen.
« Svar #3 skrivet: 24 april 2021, 10:35:04 »
Kan det finnas avlagringar i de stålomspunna gummislangarna som hindrar flödet? Om stålet är magnetiskt fastnar det magnetit om jag förstått rätt.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 24 april 2021, 12:04:30 »
Är det slangar mellan ute och inne så kan det som sägs vara skit(magnetit i dom ) och strypa flödet ganska häftigt, ett exempel här
  • Dot gäster: 5773
