Författare Ämne: Dimensionera tank/VVB till villa?  (läst 1279 gånger)
Utloggad magdan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 april 2021, 12:25:34 »
Hej, skall byta min luft/vatten anläggning och undrar över viken tank man bör välja. Standard brukar ju vara 200 liter och jag undrar om era praktiska erfarenheter av hur stor man måste ha?!?!!?
Jag tänkte köpa en Mitsubishi PUD-SWM80YAA (8kw) och en tank EHST 20D-YM9D (200 liter). Vi är en småbarnsfamilj (10 å 6 år) som lever ganska resurssnålt, har ett badkar (på max 383 liter) som används sällan. Man vill ju helst inte behöva beställa extra varmvatten i förväg utan kunna bada spontant. Man skall ju även ha möjlighet att kunna duscha efter badet å då flera personer under kvällen. Det kan vi inte idag med en ineffektiv IVT från 2004.
Frågan är som följer:
  - Räcker det med en 200 liters tank i ett normalt familjehem med ett badkar som används sällan om man installerar en ny effektiv anläggning?
MVH/Magnus
SV: Dimensionera tank/VVB till villa?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2021, 14:04:41 »
Min erfarenhet är att man verkligen tömmer tanken när man tappar upp ett stort badkar (har största storleken av vanligt badkar). Värmepumparna må vara mer effektiva nu men de varvtalsstyrda värmepumparna använder inte full effekt för att göra nytt varmvatten utan reducerad effekt för att bl.a. COP ska bli skaplig vid varmvattenproduktion. Effekten på värmepumpen blir även lägre vid 55°C varmvatten än vid 35°C värme. Det gör att det också tar tid innan man får mer varmvatten. Jag tycker funktionen "Extra varmvatten" när den också använder el-patronen är bra. Eftersom det inte blir så ofta gör det bara lite på totalförbrukningen. Vill man kunna vara mer spontan tror jag det bästa sättet att öka varmvattentillgången är genom att sätta en extra elektrisk varmvattenberedare efter värmepumpen. Kanske på 100 liter. Normalt kommer den att fyllas på med redan uppvärmt varmvatten från värmepumpen men ger också en betydligt högre varmvattenkapacitet totalt sett.
« Senast ändrad: 23 april 2021, 14:37:41 av Josth »
