Författare Ämne: Fråga om uppvärmning av källarutrymme för matsvampsodling  (läst 1450 gånger)
Utloggad Jonasvarme
  • Antal inlägg: 2
Jag håller på att bygga om min källare till ett svampodlingsutrymme, och undrar hur jag billigast kan värma upp odlingsrummen, samt ta tillvara på värmen i luften på väg ut ur odlingsrummen.
Jag behöver 2-3 ombyten av luften per timma, mina 2 odlingsrum är på 12 m2 och 25m3 vardera. Jag vill hålla luften runt 24 grader varm och en luftfuktighet på 80-90%. Luften behöver cirkuleras för att hålla nere co2 nivån.
Huset värms upp av bergvärme, jag bifogar en skiss på delen av källaren jag vill bygga om till odlingsrum.
Skulle det vara möjligt att använda bergvärmen på något sätt för att värma upp mina odlingsrum, eller skulle det ta för mycket av värmen från huset ?
När jag väl fått upp värmen i mina odlingsrum, har jag funderat på att använda mej av FTX aggregat för att ta tillvara på värmen i utluften. Låter det som en bra ide ? Eller blir det galet dyrt ? Eftersom jag behöver cirkulera luften såpass ofta och även vill odla vintertid undrar jag om detta kan vara en mer ekonomisk lösning.
Som ni ser på skissen ligger pannrummet mellan båda odlingsrummen och skulle det bli aktuellt med ett FTX aggregat så skulle det nog passa bra att placera det där.
Tack !
  • Antal inlägg: 4317
FTX känns vettigt. Bygger man fult så blir det billigt, det skulle funka bra hos de rummen. Enkelt att få bra filtrerad luft.
Men jag är skeptisk mot att ha så mycket fukt i ett boningshus, känns svårstädat och mer eller mindre borde förstöra huset? Eller bygger du "som badrum" i huset som fristående modul?
Låter lite utmanande överlag med tanke på hur mycket mögelsporer det är i luften, bakterier i andningsluft, kläder, hud osv. Måste man ligga så högt i fukt?
  • Antal inlägg: 31274
Funderar på detta med koldioxid, hur mycket blir det?
Behöver du verkligen denna stora luftomsättning för att hålla nere CO2-halten?
Du kommer ju behöva tillföra stora mängder fukt med denna luftomsättning och då borde alla svamposlingar innomhus behöva rejäla luftfuktare?
När jag kollar så verkar det inte vara nått större problem om man inte odlar i hermetiskt tätt utrymme?
Jag skulle nog dra ner på luftomsättningen, kanske självdrag räcker?
« Senast ändrad: 23 april 2021, 10:57:40 av Carl N »
Utloggad Jonasvarme
  • Antal inlägg: 2
Tack för era svar ! bestämde mej för att vänta med att göra det här i källaren och istället hyra lagerlokal, alternativt köpa containrar. Tror ni rädda vår källare !
