Tyvärr är Nibes små frånluftsvärmepumpar inte några kvalitetsgrejer, och det verkar bero på att de använder propan som köldmedie.
En kommentar bara, nr (46) är ingående vatten till VVB, den ska alltid vara öppen.
Det är nr (49) som man fyller på värmesystemet med, den ska vara stängd.
Men om du byter värmepump, kolla på andra märken som t ex IVT eller Thermia som inte kör med propan.
Det ser som sagt ut som brist på köldmedium, och om det är en läcka i kondensorn (troligast) så sitter den inne i pannan och är ganska så oåtkomlig.
Jag gissar att läckan är där eftersom det kommer ut mycket genom säkerhetsventilen (52), gasen hamnar i pannan om kondensorn läcker.
De kom och mätte/vägde kylmediet och angav att det med all säkerhet var en läcka. Med andra ord nytt schabrak. Är nibe f370 värt att satsa på ändå eller är det stor kvalitetsskillnad mot andra märken? Fick offert på 66500 efter rot inklusive installation, kanalernrens, utbyte av luftdon. Låter rimligt?
