Författare Ämne: Nibe 360p, konstant LP-larm och trycktapp efter strömavbrott  (läst 4171 gånger)
Utloggad Dille
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe 360p, konstant LP-larm och trycktapp efter strömavbrott
« Svar #15 skrivet: 29 juli 2021, 17:23:43 »
Tyvärr är Nibes små frånluftsvärmepumpar inte några kvalitetsgrejer, och det verkar bero på att de använder propan som köldmedie.
En kommentar bara, nr (46) är ingående vatten till VVB, den ska alltid vara öppen.
Det är nr (49) som man fyller på värmesystemet med, den ska vara stängd.
Men om du byter värmepump, kolla på andra märken som t ex IVT eller Thermia som inte kör med propan.
Det ser som sagt ut som brist på köldmedium, och om det är en läcka i kondensorn (troligast) så sitter den inne i pannan och är ganska så oåtkomlig.
Jag gissar att läckan är där eftersom det kommer ut mycket genom säkerhetsventilen (52), gasen hamnar i pannan om kondensorn läcker.
De kom och mätte/vägde kylmediet och angav att det med all säkerhet var en läcka. Med andra ord nytt schabrak. Är nibe f370 värt att satsa på ändå eller är det stor kvalitetsskillnad mot andra märken? Fick offert på 66500 efter rot inklusive installation, kanalernrens, utbyte av luftdon. Låter rimligt?
  • Antal inlägg: 31239
Polarpumpen säljer inklusive utbyte F370 för 58,9 kkr efter ROT.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/franluft/varumarken/nibe/nibe-f370
Väljer du Bosch så är det R134A i den och jag tror deras grejer håller bra.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/franluft/varumarken/bosch/compress-3000-ew-5508
Detta är vad jag skulle valt i ditt ställe, de tar 63,8 kkr med installation efter ROT.
Fast jag skulle valt snik-installationen, elen är ju redan dragen till din gamla värmepump, man kan troligen bara återanvända befintlig kabel mm.
« Senast ändrad: 29 juli 2021, 17:54:45 av Carl N »
