Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Problem med F750 efter renovering
Ämne: Problem med F750 efter renovering (läst 1524 gånger)
luftvarmepumpen
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
luftvarmepumpen
21 april 2021, 16:03:41 »
Jag är helt novis på ämnet men har försökt läsa på en del i trådar här på forumet. Vi blev husägare 1 mars och har efter det renoverat huset i en och en halv månad. I huset står idag en NIBE F750 som börjat krångla lite. Till en början tror jag den klagade på att det var för kallt och gick över på eldrift, inget konstigt med det utan vi byggde in en balkong så kallt blev det. Det rättades till med en höjning av värmen sen inget mer med det. I fredags gjordes sista grejen på inbyggnaden och då sattes två nya radiatorer in i det nya rummet, efter det har den börjat krångla. Pumpen larmar med larm 50 (HP-larm) och till viss del 52 (Temperaturbegränsning). Jag har givetvis luftat pumpen och testat starta om på riktigt. Till min förvåning hade varmvattnet gått upp igår morse och vad det verkar värmt temporärt. Även när jag igår testade lufta igen och starta om den så hoppade den igång och lös grönt ett bra tag. Sedan började den varna för larm 51 (LP-larm) men verkade återigen värma vattnet i tanken. Efter det var klart gick den återigen över till larm 50 och ingen värme till radiatorerna i huset alls. Jag utgår från att den prioriterar varmvattnet och lyckas värma det med tillsats, dock fungerar det inte med värmen. Nu till min fråga. Vad tror ni det kan handla om? Tror ni det kommit in något skit i systemet efter rörmokaren satte in radiotorerna? Jag har förstått att man ska kunna rensa ett filter som finns vid något rör men hittar inte vart det sitter i pumpen. Alla radiatorer är uppvridna på max så där är inte problemet, utan den blir uppenbarligen inte av med värmen utan slår istället ifrån. Tacksam för hjälp
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Problem med F750 efter renovering
Svar #1 skrivet:
21 april 2021, 17:35:08 »
Då ni har bråkar med rören så kan det komma skit i filtret, då blir den nte av med värmen och löser ut och larmar på högtryck, leta efter filter som ser ut så här, finns två sorter. Placering syns i manualen.
Edit kolla även luftfiltret
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #2 skrivet:
23 april 2021, 20:13:13 »
ni har luft i systemet
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2540
användare: 4
sharkey
Jisse
T Ramsmark
Zyberdude
