Författare Ämne: Från ved till jordvärme. Koppla befintliga acc tankar? Samköra vedpanna solel?  (läst 3987 gånger)
Utloggad Trolle_T
  • Antal inlägg: 3
Hej.
Jag vill gå från 60m³fub vedeldning till bekymmersfri VP (jordvärme då jag har gammal "sjöbotten" att lägga slangen i)
En fundering är om jag i samband med nyinstallation av VP kan dra nytta av mina 2st acctankar på varda 1´500l som står i källaren?
Finns det något att tjäna ekonomiskt & livslängd på VP genom att styra VP att värma (lagra) dessa acctankar under dagen då jag har elöverskott från min solelanl. för att sedan pumpa runt detta i huset när inte solen lyser? (Istället för att sälja elöverskottet å bet. överföringsavg. tex.) Alt. under okt-feb  köra VP hårdare nattetid när elen är billigare å lagra energin i tankarna? (ingen elöverskott från solanl)
Går det få till en styrning mellan VP & Växelriktaren på solelanl. som på ett smidigt sätt styr detta (elöver- underskott)?
Bästa sättet att samköra vedpannan med VP om jag skulle känna för att elda lite i jan-feb? (Finns det bättre & sämre märken på VP som klara detta)
Tar tacksamt emot tips å egna erfarenheter kring detta. Kanske är det bara befängt att försöka lagra energin & maxa egenutnyttjandet av solel? iaf mars-sep då solen strålar här uppe i Hälsingland.
Många frågor som jag har men jag lugnar mig här en gång.
(Bilden visar min gård uppe i vä. hörnet, tänkt jordvärmen schematiskt (orange), är tänkt att ligga på min åker som gränsar mot sjön (blått) samt bilder på min nuvarande vedanläggning)
Timmerhus från 1900-talet. Yta ca300m². Uppvärmning vedeldning, Solo Plus 60kW, gamla rejäla vattenradiatorer, 2x1500L acc tankar med vvberedare i en av dem på ca 120L samt 9kW elpatron (tre steg) Vedåtgång: ca 60m³fub.
Årsmedeltemperatur. ca 3,5gr. plats: Hälsingekusten.
  • Antal inlägg: 31282
En värmepump drar mindre el ju lägre temp den jobbar med så att pumpa in värme i en tank med hög temperatur i kondensorn för att senare shunta ut detta några timmar senare blir svårt att räkna hem.
Det handlar då även om slitage på grejerna mm.
Däremot kan man använda en tank som en arbetstank om du t ex har golvvärme och vill kunna köra lite golvvärme i badrummen på sommaren?
Har du en VV-slinga i tanken så kan du använda den för att förvärma varmvattnet också.
Vill du elda så rekommenderar jag en braskamin, mysfaktorn är väsentligt högre än en gammal vedpanna som ska samköras med en värmepump.
Vad gäller solel och överskott så kan man basra gissa, och jag gissar att när alla skaffat solpaneler på taken så blir det elöverskott soliga sommardagar och negativa elpriser, i detta läget är det bättre att dumpa elen via en elpatron i en tank än att betala för att bli av med den.
Men det är som sagt bara en gissning.
  • Antal inlägg: 5462
Det med VP och ladda tankar, därom tvistar de lärda. ska man det så att ladda på lågpris så går man hem, du har en en anläggning färdig med allt, bara stänga ner pannan och koppla in en VP. Sen om man ska ladda 3 m3 kan ta tid. För att in värme i dom tillsammans tar lång tid,  pannan är säkert på ca 40 Kw och en VP på kanske 12 Kw, en viss skillnad på effekt. Det går att få ekonomi i det tänker. Men en stort Men är att du ska då inte köpa en VP för 100 - 150 kkr med en massa elektronik ( lullull ) i utan bara en VP rakt av som går on/off- Den kommer att kyla ner jorden och när den står still i flera timmar så värms den upp igen.  Troligtvis kommer det en massa här nu att jag är helt fel ute, men någon måste tala om fördelar/nackdelar.
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
Ursprungligen hade jag 40kW vedpanna med 2500 liters acktank. Nu har jag en Nibe 1245 kopplad till acktanken med flytande kondensering. Gamla systemet blev kvar och om jag eldar i pannan så märker Nibe det och vilar. Husets effektbehov vid DUT är ungefär 8,5kW men ville ha en större värmepump för att göra snabbare varmvatten till badkar. Varmvattnet förvärms genom den gamla slingan i acktanken innan den går in i värmepumpen. Värmepumpen går mellan 1-2 timmar då den gör värme oberoende på utetemperatur, vilotiden ändras mera med utetemperaturen, har cirka 1000 starter per år. Kortaste gångtiderna är på sommaren för varmvatten, cirka 10 min.
Varför lämnade jag kvar vedpannan? För jag älskar att hugga ved och någonstans skall jag göra av den också. (jag vet att jag skulle få bättre betalt om jag säljer veden till grannen men.....) Om ungdomen har bastukväll så är det härligt att veta att varmvattnet inte tar slut när man har eld i vedpannan.
För mig passar det att ha båda systemen kvar, jag har också andra myseldstäder i huset men för andra kanske inte.
Jag skulle lämna kvar ena acktanken och koppla in värmepumpen på den o behålla vedpannan om du har utrymme, överloppselen skulle jag värma varmvattnet med så att värmepumpen inte behöver gå så korta stunder på sommaren.
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
  • Antal inlägg: 997
Hur hinner du med att elda så mycket ?
  • Antal inlägg: 31
Frågar du mig? Välisolerat hus så det gick åt bara cirka 20 stapelkubik när jag bara värmde med ved. Effektiv panna gör sitt till också.
Cirka 300 kvm boyta
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
I mitt fall där acktanken var hjärtat i värmesystemet. Hade 2*800l till en början. Vedpannan, solpanelerna, (90st vacuumrör)  såg till att förse acken med värme. Från acken så går det ut i radiatorkrets via shunt. Jag kompletterade med en bergvärmepump, fick demontera ena acken om 800l för att få in bvpumpen där jag ville. Utrymmesskäl.  Samtidigt så gjorde jag om in och utlopp till den kvarvarande tanken om 800 för att få ned flödeshastigheterna och uppnå en bra skiktning, inte så svårt om man kan svetsa och har en förståelse för hur det fungerar. Nu har jag en ack om 800l. Bervärmepumpen är basen i lasten. Vill jag elda i pannan så gör jag det utan att hålla på och växla ventiler osv. När jag eldar i pannan så känner bvpumpens tempgivare att  nu skall jag vara still. Samma om solpanelerna producerar mera än bvpumpen kräver, då är den still, bvpumpen alltså. Bara att montera bckslag på ledningarna så att vattnet inte kan gå åt fel håll. Har även förvärmning av tappvarmvattnet via acken (solen) bestående utav 2st utskrotade vvxlare från någon gammal värmepumpshistoria från bruket.  Detta har i sin tur medfört att min bvpump har bara gått några fåtal timmar för att producera tappvarmvatten sedan Maj månad.  Mitt svar är att man kan ha en till synes för stor tank, bara man ser till att man har bra skiktning i tanken.
