Författare Ämne: Värt konvertera från direkt el + LLVP till vattenburen golvvärme  (läst 5121 gånger)
Utloggad Bebbo
  • Antal inlägg: 15
Hej.
Bor i Malmö. Har direktverkande el + 1 st LLVP vid entre.
Huset är 1,5 plan, 200 m2 totalt.
Är 5 st i familjen där barnen mellan 10-17 år gamla.
Har 23000 kwh/år för all el och min LLVP är 14 år gammal och inte i sina bästa där.
Min fråga är om det är värt att konvertera till Luft vatten VP med vattenburen golvvärme?
Kan tilläggas att huset är total renoverat år 2008 och allt ser fräscht ut. Min platta på mark har endast 100 mm isolering under btg platta. Nu är min LLVP gammal och funderar att:
1) byta ut den gamla med 1 st ny på bättre placering 1:a vån och utöka med 1 st på 2:a vån för bättre värme/kyla spridning.
2) Konvertera till Luft vatten VP med vattenburen golvvärme?
Tror inte jag kan räkna hem investeringen då jag tycker inte att jag har hög elförbrukning. Varit annorlunda om jag låg kring 35000 kwh/år.
Men komfortmässigt tror jag att det är bättre. Tänkte om de nya LLVP är mera tystgående idag än de från 15 år sedan och ger en bättre komfort även här?
Sen detta med värdeökande när man har vattenburet jämfört med direkt el. Ser spekulanter negativt på direktverkande el villor som dessutom har LLVP. I mitt fall så tycker jag att jag ligger mera normalt i förbrukning.
Är det värt. Kostnaden för konvertering med nytt övergolv går runt 350’ medans med 2 nya LLVP runt 50’. Får tilläggas att man får även kyla med LLVP.
Tack
  • Antal inlägg: 31284
Hej.
Vanligen går det inte att räkna hem en totalkonvertering.
Värdeökningen motsvarar inte kostnaden för att köpa värmepump + konvertering.
Men om du är händig och kan göra mycket av jobbet själv så kanske det kan vara en idé?
Tråkigt att huset renoverads utan tanke på värmesystemet, men för många är det ytan som räknas vilket då även måste tas med i din kalkyl för husets ev framtida försäljningspris.
Kort sagt, vill du maximera husets försäljningspris så ger det bättre utväxling att fräscha till sånt som syns.
Utloggad Bebbo
  • Antal inlägg: 15
Hej Tack.
Bor på bra läge som är populärt så jag tror villan är åtråvärd oavsett värmesystem när man då ska sälja.
Konverteringen är mest att man vill ha värme under fötterna, mest personligt.
  • Antal inlägg: 5462
Köp du tå LL- VP och gör något kul eller annat för pengarna som blir över på din kalkyl. Det är endast en komfortfråga med GV och kan pareras med ett par tofflor för ca 75 kr.
Utloggad Bebbo
  • Antal inlägg: 15
Hej.
Tack 25 focus.
  • Antal inlägg: 36657
De nya luftvärmepumparna är mycket bättre än en 14 år gammal maskin, sätt in en pump/våning så får du lyxen med kyla på sommaren dessutom.
Gissar att ni har varma sovrum på övervåningen?
Med så lite isolering i plattan skulle jag inte bygga golvvärme, möjligen radiatorer skulle kunna vara lönsamt på sikt om du gör jobbet själv.
Ekonomiskt vettigast är nog två luftvärmepumpar, en på varje plan i huset.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
Så resonerade dottern när de köpte 1.5 plans hus på 170 kvm förra året.
En gammal IVT som gick sönder till hösten så en Daikin Csldo XRH 40 på nedervåningen som kompletterades med en Daikin Origo XRH 25 på övervåningen mest för kyla nu i april.
Ligger på ca 17000 kWh.
Nästa är om den elektriska varmvattenberedaren ska ersättas med en värmepumps dito. Betalar sig nog på 5-6 ,år.
Priserna jag hört för en beredare med värmepump inkl installation kan jag inte få ihop att man får en pay off tid på 5-6 år då man sparar ca 2000-2500kWh per år om man använder mycket tappvarmvatten .
Men har man fått den riktigt billigt så blir det en annan femma  tummenupp
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
Jämfört med att köpa en ny elberedare ska det vara. Inget byte så länge den fungerar.
Vad har ni fått för pris på värmepumpsberedare installerat och klart ?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
Har inte fått något fast pris men lär hamna på ca 40 000 kr efter ROT. Det blir ca 22 000 kr mer än en ny elberedare. Med tanke på 2 barn går det nog att spara el för 4 - 5 000 kr/år.
5000:- är väl ungefär vad det kostar idag
Skulle räkna på att ni sparar kanske hälften.
18000:- låter mycket för ett kastbyte av beredare men det kanske rörisar tar nuförtiden
