Författare Ämne: Nybörjarfrågor  (läst 2080 gånger)
Utloggad Bertilo
  • Antal inlägg: 11
  • Kompakt topp
Nybörjarfrågor
« skrivet: 18 mars 2006, 18:16:08 »
Till alla kunniga värmepumsägare.
Skulle som ny i ämnet vilja ha hjälp med översättning av följande engelska uttryck till korrekt svenska:
Evaporating Temperature
Condensing Temperature
Suction Superheat
Subcooling
Jag är också tacksam för en kortfattad definition av resp. uttryck och hur dessa temperaturvärden användes i värmepumpssammanhang.
Tack på förhand
CTC EcoHeat 5 V3, borrdjup 120 m, därav aktivt 105 m, kraftigt flöde. Suterrängvilla byggår 1957, belägen Smålands ostkust.
75 m² + 75m², + 21º i hela fastigheten, 2 vuxna, inget eltillskott, vv tillräckligt.
Årsförbrukning enligt separat mätare 5.000 kWh, tidigare 15.500 kWh.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2006, 22:33:32 »
Suction Superheat
Subcooling
Tack på förhand
Evaporating Temperature = förångningstemperatur, temperaturen i förångaren. I förångaren värms köldmediet upp av köldbäraren.
Condensing Temperature = kondenseringstemperatur, temperaturen i kondensatorn. I kondensatorn avger köldmediet värme till värmebäraren.
Suction Superheat = suggasöverhettning, temperaturen som suggasen (köldmediet i gasfas) har innan den kondenserar i kondensorn.
Subcooling = underkylning, köldmediet kyls till en temperatur under kondenseringstemperaturen innan den når expansionsventilen. Detta för att få ut lite högre verkningsgrad ur värmepumpen.
« Senast ändrad: 18 mars 2006, 22:35:42 av Carl N »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2006, 22:34:42 »
Suction Superheat
Subcooling
Tack på förhand
Evaporating Temperature = evaparator/förångare. värmeväxlaren som är kall sak värmas upp av luft eller vatten beroende på vad det är för pump du har.
Condensing Temperature = kondensor. den varma värmeväxlaren som förser huset med värme.
Utloggad Bertilo
  • Antal inlägg: 11
  • Kompakt topp
SV: Nybörjarfrågor
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006, 19:09:38 »
Tack för snabba svar!
/Bertilo
  • Dot gäster: 1882
