Författare Ämne: Startar inte när det är varmt ute Monoblock 7kW  (läst 2389 gånger)
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 20 april 2021, 11:17:48 »
Jag har en Daikin monoblock på 7kW kopplat till acctanken. Utetempen har alltid visat lite väl högt men nu när våren/solen kommer så säger den att det är 35-36 grader ute när solen ligger på och det kanske är 15-16 grader ute. Trots att ja satt ett börvärde på 50degC på vattnet så startar den inte och jag antar det beror på någon inställning. Tex att  den inte ska gå igång över en viss utetemp?
Jag vill ju inte påverkas av detta utan värma tanken till det jag vill oberoenda av utetempen... vad göra?
SV: Startar inte när det är varmt ute Monoblock 7kW
« Svar #1 skrivet: 20 april 2021, 11:39:02 »
Går det att sätta upp ett skyddstak som skuggar den? Kan göra viss skillnad. Temperaturgivaren borde sitta baktill på förångaren. Är det öppet på sidorna så luften enkelt kan strömma runt den?
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 20 april 2021, 11:40:33 »
Sen står helt öppet men när solen ligger på så blir ju vilken givare som hellst för varm. Kan man inte ändra inställningen ? PÅ natten är det svinkallt så jag vill ju ladda tanken på dagen när tempen är hög ute
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 20 april 2021, 16:48:34 »
Din husvägg lagrar solvärme och den strålar mot givaren på maskinen som tror att det är varmare än det är.
Har du placerat utomhusenheten tillräckligt långt bort från husväggen ?
Sätt någon form av täckning som gör att solen inte når givaren samt en bit frigolit på väggen bakom maskinen så inte väggen värms upp.
Värmedrift är aktivt upp till +25 C utomhustemperatur.
Sedan kan du ha en sommaravstängning aktiverad (brukar ligga på +15/+16 C) så den får du också avaktivera om du inte får igång maskinen.
D
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 20 april 2021, 18:17:45 »
Du får förlänga utegivaren och sätta runt knuten eller lägga under en sten under pumpen. Över 35 grader är den absolut blockerad av kyltekniska själ. Men en falsk mätning gills ju förstås inte.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 20 april 2021, 20:42:20 »
Som HBerggren säger givarledningen går att förlänga, med upp till  25 meter utan problem, givaren sätter du om möjligt på en norr eller nordvästlig vägg 1,5 meter upp eller i skuggan av takfoten och inte i närheten av ett fönster eller ventilation.
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 27 april 2021, 06:55:49 »
Den sitter definitivt med OK avstånd från vägg. Gissar att jag lätt hittar givaren om jag kikar:) ÄR det bara att klippa kabeln och skarva på en stump då?
Inloggad HBerggren
« Svar #7 skrivet: 28 april 2021, 21:52:31 »
Japp, löd gärna så är inte vattentäthet så noga. Skruva eller wago går förstås bra också även om det kanske kan bli lite mer oxidkänsligt med åren.
