Författare Ämne: Thermia Atlas spärra kompressor viss tid hur?  (läst 3343 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 19 april 2021, 13:50:59 »
Behöver hjälp med hur jag går tillväga för att "spärra" kompressorn från att starta inom en viss tid. Nu när det är 0 till 8 grader startar den 4-5 gånger i timman. Polaren hade på sin Nibe ställt in så att då kompressorn stannar så skall den stå i en timma innan den kör igång igen.
Exakt så skulle jag också vilja ha, då startar den ju bara en gång i timman.
Ändrat behovsberäkning till 5.0 istället för 4.0 men detta medför väl bara att jag tillåter framledningen sjunka lite ytterligare innan den startar? Vilket gör att jag måste ändra vintertid.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31201
SV: Thermia Atlas spärra kompressor viss tid hur?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2021, 14:48:04 »
Under SERVICE => VÄRMEPUMP så finns parametern STARTINTERVALL, men den ser ut att ha maxvärde 30 min.
Då blir det i alla fall max 2 ggr/h.
Sen blir det till att öka INTEGREAL A1 för att få den att starta mer sällan.
Man bör då även öka SERVICE => TILLSATS => INTEGRAL A2 till minst 5 ggr INTEGREAL A1.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 19 april 2021, 19:54:52 »
Hittar ingen SERVICE meny alls på Atlas modellen. Däremot hittade jag under kompressorinställningar - startfördröjning kompressor start den ligger på 30 min om den skulle funka ändra på?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 19 april 2021, 21:45:30 »
Är det 30 min eller 30 sek?
På min Medium (en äldre modellen av liknande pump som din) startar cirkpumpen till köldbäraren 30 sek innan kompressor. Men går att ställa till 15 min.
Om du vill att kompressorn ska stå länge stunder kommer du få just beteendet att värmebäraren blir mer avkyld. Och för att jobba tillbaka värmen i huset krävs att värmebäraren måste värmas till en högre temp.
Hur mycket vatten är det i systemet.  Om det är lite vatten i systemet kommer det att bli snabbt avkylt och snabbt uppvärmt.
« Senast ändrad: 19 april 2021, 21:47:12 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
« Svar #4 skrivet: 20 april 2021, 07:58:41 »
Det kanske ser annorlunda ut på Atlas, men denna parameter borde hindra att den startar oftare än 2 ggr/h.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #5 skrivet: 20 april 2021, 19:13:06 »
Skall pröva ändra den till 1h, just nu 10,8 grader utomhus så startar den 2ggr i timman. Ändringen av behovsberäkning till 5.0 kanske gav lite iallafall. Lite vatten i systemet samt att jag flödar hårt på CP (enrörsystem)  så de mesta vattnet går tillbaka till pumpen.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #6 skrivet: 23 april 2021, 07:29:00 »
Såklart läste jag fel det stod 30 sekunder som kompressorfördröjningen var. Satt upp behovsberäknkngen till 6.0 Max nu ser väl lite bättre ut på graferna men rörkrökaren sa att det skall gå att ”spärra” den så den bara gör en start i timman, dock visste han inte hur. Ingen här som har nån av de senare thermia modellerna med samma meny?
  • Dot gäster: 1520
