Författare Ämne: IVT Aero 900 (Felkod 24-1) Anywhere II  (läst 6423 gånger)
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 19 april 2021, 06:08:50 »
Vi har fått en ny IVT Aero 909 installerad...den fungerar bra men Appen Anywhere II indikerar nått fel på
wifimodulen..se bif fil.
Jag har återställt kollat nätverket och även kört på en router som bara använder 2,4Ghz nätet men ingen skillnad.
Det är en ganska ny produkt och det enda jag kan se med felkoden 24-1 är att den har ingen kontakt med Routern!?
Men appen fungerar och jag kan ändra temperatur och annat via mobilen ändå.
Det står att man ska trycka på "AUX" knappen i 10s men det hjälper inte.
Kanske någon fler som har detta problem?
Update 19/4 lyckades med reset...då försvann felkoden.
Slå av pumpen med fjärrkontrollen och håll inne aux i minst 20sek.
Update 24/4 Appen är lite buggig och ska snart ordnas till.
Sk. Falsklarm ifrån pumpen kan göra att appen måste installeras om.
Ny version av appen på g enl. Ivt. :) tummenupp
Bra jobbat IVT.
Annars väldigt nöjd med Värmepumpen Aero 900.
« Senast ändrad: 24 april 2021, 18:38:06 av olle123 »
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
SV: IVT Aero 900 (Felkod 24-1) Anywhere II
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2021, 06:36:57 »
Nu har jag fått IP Gateway uppdaterad av IVT (Wifi-modul) och den ska vara mer stabil uppkoppling mot appen.
Nu väntar jag bara på uppdatering av själva appen med.
/Kjelle
Utloggad Jhvj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 17 december 2021, 15:44:33 »
/Kjelle
Vad har du för version nu då?
Jag har version 2.0 på mjukvaran i gatewayen. finns det nån senare?
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 17 december 2021, 21:17:49 »
0.3.00
Kontakta IVT i Tranås så kan de hjälpa dig.
