Författare Ämne: LK ICS.2 + Nibe F1255-16?  (läst 1565 gånger)
Utloggad Anki55
« skrivet: 18 april 2021, 15:39:40 »
Hur kopplar man ihop Nibes bergvärmepump med LKs rumstyrning av golvvärmen?
Jag har nyss flyttat in i ett rätt nybyggt hus. Huset har bergvärme, Nibe F1255-16, som  styrs endast av utegivare. Stora fönster gör att inomhustemperaturen varierar kraftigt- nu blir blir det 30 grader varmt i vissa rum inne i februari om solen lyser, men 20 grader om det är molnigt, vid samma utetemperatur. Rum på norrsidan är alltid för varma eller för kalla.
Jag pratade med en rörfirma som sa att jag skulle skaffa LK’s system ICS.2 - då kan man ställa in temperaturen i varje rum separat. Nu har jag köpt systemet och installerat de delar jag kan göra. Koppla in thermostaterna skall rörfirman göra.
Nu till min fråga:
Hur får jag LKs golvvärmestyrning att prata med värmepumpen från Nibe, så att VVPn ocj cirkulationspumpen inte går i onödan dvs om det redan är varmt inne?
SV: LK ICS.2 + Nibe F1255-16?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2021, 16:18:32 »
Känner inte till att de skulle gå att koppla ihop systemen på något sätt. I värmepumpen kan man ställa in så att cirkulationspumpen däri inte går över en viss utetemperatur. Normalt ställer man in värmekurvan i värmepumpen så det alltid blir lagom varmt i rummen på norrsidan. Finns det termostater där ska de stå på max. Värmepumpen mår inte bra om termostater stänger överallt. Max 30% av termostaterna bör vara inställda så de kan stängas. På södersidan behöver man persienner eller markiser för att skärma av solen.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 18 april 2021, 16:22:44 »
Det går inte, de kan inte snacka med varandra.
Det här med stora hus som har stora fönster åt ena hållet samt rum åt andra hållet som inte påverkas av solvärmen är svåra att reglera.
Som du skriver blir det alltid problem då solen bara värmer vissa rum och inte andra.
Mitt hus är tack och lov så litet att när solen lyser blir alla rum varma och därmed kan jag ha utegivaren i söderläge, men det blir nog inte så bra i ditt hus.  Sc:,h
Ditt problem behöver nog egentligen en arbetstank, det är en tank på 300 liter som bergvärmen jobbar mot och som i sin tur shuntar fram värmen till rummen, som då kan styras av termostater.
Med en sån så kommer värmepumpen alltid ha volym/flöde att kunna funka OK oberoende om termostaterna i huset öppnar eller stänger.
Framledningsgivaren sätter man då i ett dykrör på tanken och bergvärmepumpens cirkpump ställs i läge intermittent.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 19 april 2021, 10:39:07 »
Är det golvvärme ingjuten i plattan? Då kan det vara svårt att få riktigt bra ordning på detta hur du en gör. Plattan är trög att värma upp och kyla ner så oavsett lösningar reglermässigt kan det vara svårt att få perfekt.
Att hindra solinstrålningen är nog ett måste för att lyckas.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
