Författare Ämne: Mitsubishi Hero 2.0 LN35 eller Daikin Caldo XRH40!!  (läst 11391 gånger)
SV: Mitsubishi Hero 2.0 LN35 eller Daikin Caldo XRH40!!
« Svar #15 skrivet: 19 april 2021, 10:32:36 »
Han bor ju i Skåne och har runt 0 gradigt vintertid enligt uppgift så det är väl då lite konstigt som han skriver att han kollar effekter vid -15  ::)
-25 verkar då ännu ”konstigare” för honom att kika på
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 20 april 2021, 07:48:54 »
OAvsett utetemperatur så är XRH40 en bra storlek för de som vill ha högsta möjliga effekt utan att behöva 16A säkring.
Det finns inte många värmepumpar att välja mellan som ligger mellan 25/35-maskin och 50 maskiner om man vill maximnera nyttan med en luftvärmepump utan att värmepumpen behöver så pass höga strömmar som 16A - det är i alla fall min upfattning.
Jämför man t.ex. ME Hero 50 med XRH 40 så blir ju dessutom Hero 50 rätt mycket dyrare i de flesta fall.
Klarar man sig med en 35-maskin finns det nog en handfull maskiner som kan jämföras med XRH40 när det gäller både brister och fördelar.
« Svar #17 skrivet: 20 april 2021, 08:02:54 »
Prismässigt borde XRH40 vara billigast så det kanske är något som lockar för den som gillar Daikin ;)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #18 skrivet: 20 april 2021, 10:52:23 »
Känner en numera pensionerad värmepumpstekniker (jobbade med många olika märken) bosatt i Uppsala .
Enligt honom hade Panasonic minst servicebesök för fel / garantiärenden .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #19 skrivet: 20 april 2021, 10:58:35 »
Tror dom flesta större kända Japanska (tillverkarna) har väldigt få fel.
Panasonic har haft lite strul periodvis och senast med spole/kretskort så dom är inte undantagna från fel.
Grejen är bara att det ska finnas service och support när det händer något från distributörerna  ;)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #20 skrivet: 20 april 2021, 16:44:46 »
Nu angav jag COP vid -25C som är mycket högt. Vid -15C är det ännu bättre. Med det sagt så kommer årsverkningsgraden vara mycket hög.
D
« Svar #21 skrivet: 20 april 2021, 16:53:57 »
Det är den säkert, skåningar med få dagar runt 0 gradigt och resten med några plusgrader har rätt bra chans att få bra verkningsgrad.
Utloggad Bebbo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 20 april 2021, 21:02:11 »
Hej igen.
Får nog snart bestämma vad jag ska ha. Bif min planlösning igen.
Funderar på att köpa uppdaterade Mitsubishin 2.0 LN35 i Pearl White till mitt vardagsrum ( blå färg ) och 1 till på 2:a våning ( grön färg ). Både Daikin och ME är bra grejer men väljer ME för att den ser mera stilren med snygg design och passar in estetiskt i vardagsrum samt att ME har låg felhistorik på sina maskiner. Lite ”Rolls Rolls” känsla bland LLvp marknaden men kan ha fel.
Jag undrar bara om 2 st ME hero 2.0 LN35 för mitt hus är tillräckligt för att värma och kyla mitt hus eller till största del?
Tack
« Svar #23 skrivet: 20 april 2021, 22:47:27 »
Nedre våningen ser helt ok ut, tryck inte upp innerdelen dikt mot tak som dom flesta är monterade!
Får innerdelen verkligen plats på den korta väggen mot kattvinden då man på höger sida om innerdelen behöver luftspalt på minst 5cm ?
Klurigt att nå det inre sovrummet bra men förhoppningsvis är inte det sovrummet utsatt för mest sol/värme.
Kontoret hamnar även det lite i bakkant.
Kanska går att montera innerdel ovanför eller under fönsterpartiet ?
Utloggad Bebbo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 20 april 2021, 23:03:49 »
Hej TS.
Inga problem att sätta innedel på 1:a vån. Min ME hero läggs med 10 cm luftspalt mellan tak och innedel.
Sen på andra våningen, där finns också plats.
Tanken här är att vi vill få värme/kyla i övervåning speciellt mot sovrummen och tv rummet på 2:a.
Kontoret bryr jag mig inte så mycket.
Tack
« Svar #25 skrivet: 20 april 2021, 23:08:27 »
Ok, väggen såg så smal ut så det såg inte ut att rymmas med en luftspalt på övre plan
Utloggad Bebbo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 09 maj 2021, 22:44:03 »
Hej Ts Comfort.
Sovrummet längs bort pekar åt söder så där blir det varmt på sommaren.
Tror ändå jag kommer få bra värme o kyla.
Jag tror jag kör på Daikin XRH40 på nedre våning och en Daikin Stylish XRH30 på andra våning.
Stylishen passar bra samt har bra prestanda och snygg.
Ok
« Svar #27 skrivet: 09 maj 2021, 23:01:38 »
Ja har återförsäljare och/eller installatör efter att ha kikat på plats hos er sagt att det blir bra så är det bara att köra på det som föreslås och du gillar  tummenupp
Märke och modell har jag ingen åsikt om  ;)
