Författare Ämne: Hur stor pump behöver jag?  (läst 3627 gånger)
Utloggad oberon70
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 april 2021, 10:55:27 »
Blir vilsen, beroende på vem jag pratar med så får jag olika svar hur jag skall tänka.
Bor i ett gammalt men tilläggsisolerat hus på 170 kvm. Gör av med ca 3 m3 olja idag motsvarande 30000 kvh. Den gamla pannan är ca 20 år och värmen går i en kulvert från garaget som är ca 60 år, så en viss förlust i verkningsgrad finns säkert. Har både element och golvvärme i huset. Huset ligger i Skåne.
Har fått offert på både 8, 9 och 12 kvm från tre olika installatörer. Hur skall jag tänka och vad är lämpligt för mitt hus?
SV: Hur stor pump behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2021, 11:33:37 »
Installatörerna bör kunna ge dig en energiberäkning som ger en uppskattning av energibesparingen med en viss effekt på värmepumpen. Olika tillverkare har lite olika sätt att ange effekten så man kan inte bara gå på det utan man måste läsa de tekniska specifikationerna. Vad behövs det för framledningstemperatur ut från pannan hos dig för att hålla 20 °C inne när det är ca -12 °C ute? Man kan gärna sätta innerdelen till en luftvattenvärmepump i huset så slipper man kulvertförlusterna.
Utloggad oberon70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 april 2021, 11:40:10 »
Tack för svar. Den nya pannan kommer att installeras inne i huset för att slippa kulverten.
Mitt problem är att en installatör rekommenderar en pump på 8 kw från Nibe och säger att det ger bäst ekonomi och att en större pump kommer att gå sönder fortare då den får starta och stoppa oftare. Den andra installatören på samma märke säger att en pump på 12 kw kommer att gå jämnare och ge bättre effekt då man inte behöver pressa denna lika hårt för att få ut den effekt jag behöver.
Det skiljer 20.000 i pris på pumparna och även om jag föredrar säker drift före ett billigare pris så vill man inte slänga pengarna i sjön.
« Svar #3 skrivet: 16 april 2021, 11:58:52 »
Med 3 kbm eldningsolja och 75% verkningsgrad på en gammal panna blir nettobehovet av värme ca 23000 kWh/år. Till det räcker en 8 kW värmepump. Det blir över 80% effekttäckningsgrad. Eftersom priset skiljer så mycket mellan 8 kW och 12 kW misstänker jag att den 8 kW som offererats är 1-fasmodellen. Det är bättre att välja 3-fasmodellen som fördelar effekten på alla mätarsäkringar. Särskilt viktigt om man har små mätarsäkringar även om modellen kostar mer.
Du bör gärna ha ett svar på "Vad behövs det för framledningstemperatur ut från pannan hos dig för att hålla 20 °C inne när det är ca -12 °C ute?" innan man slutligt bestämmer vilken värmepump man väljer. Olika värmepumpar klarar olika temperaturer och NIBE är där en av de bästa. Dimensionerande vinterutetemperatur varierar mellan -10 och -14 °C i Skåne enligt Boverkets tabell.
