Författare Ämne: Långsam poolvärmning med CTC GSI 12  (läst 2170 gånger)
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 16 april 2021, 10:26:58 »
I höstas fick jag en CTC GSI 12 installerad med poolstyrning. Installatören har satt in en Pahlen värmeväxlare på 75 Kw som ska värma min pool på ca 40 m3. Det är tak på poolen och ganska långa isolerade slangar. Pumpen går med full fart. Igår satte jag på poolvärmen. Det går dock extremt långsamt. Kanske 1-2 grader per dygn, och då får man räkna med att solen också gör en hel del genom taket.
Just nu 13,5 grader och då har den gått i ett dygn. Hade ca 12 igår.
Vad är normalt? Tar det en dryg vecka att värma poolen med bergvärme?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Långsam poolvärmning med CTC GSI 12
« Svar #1 skrivet: 16 april 2021, 10:34:30 »
Det går att räkna på detta.
Din värmepump ger max 12 kW men prioriterar kanske inte poolen först utan värmer även huset?
Kolla dock att kompressorn går nonstop?
För att värma 40 m3 pool utan förluster 1 grad med 12 kW så tar det:
4,2 x 40000 x 1 /12 = 14000 sek eller ca 4 timmar.
Så om du kan prioritera 12 h/dygn (=50% av drifttiden) för poolen så blir det 3 grader/dygn.
Men du måste även kolla att tempdiffen över kondensorn på din värmepump är optimal, cirkpumpen till poolvattnet kan gå max, men cirkpumpen på värmevattnet ska anpassas för optimal drift.
Jag tror CTC har automatisk reglering av värmebärarflödet, se till att detta är aktivt även vid poolvärmning?
« Senast ändrad: 16 april 2021, 10:36:43 av Carl N »
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 16 april 2021, 12:05:51 »
Tack för bra svar! Jag ska kolla upp tempdiffen. 3 grader om dygnet tycker jag låter helt ok. Just nu verkar den tuffa uppåt. Har stigit ytterligare 0,5 grader på några timmar, men då ligger solen på också.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #3 skrivet: 17 april 2021, 08:17:29 »
Jag skulle nästan tro att din värmepump inte går med full effekt hela tiden, med vår gamla värmepump på 7 kW så steg temperaturen som regel minst 4 grader/dygn i början, för att sedan successivt stiga lite långsammare ju varmare vattnet blev (mer förluster till omgivningen när vattentemperaturen stiger över luft-temperaturen).
Har du möjlighet att manuellt ställa uteffekten vid poolvärmning så skulle jag rekommendera att du anger 100% om du har brådis att få upp värmen.
Har inte kollat i manualen, men kan tänka mig att värmepumpen har någon form av önskad maxtemp på vbf som gör att den begränsar kompressorn, detta för att den skall ha bra COP när den värmer poolen.
Det är stor skillnad i COP om den värmer med 55 eller 40 graders temp på framledningen.
« Svar #4 skrivet: 18 april 2021, 00:30:08 »
Hittade inte så många inställningar på pool.
Men maxtid för poolvärmning vi samtidigt värmebehov kanske du ska ställa upp lite?
Sen finns några smart lågpris-grejer, ställ dessa på "Från" för säkerhets skull.
