Författare Ämne: Luftvatten värmepump med kyla konvektorer  (läst 1260 gånger)
Utloggad Mirkat
« skrivet: 16 april 2021, 10:14:29 »
Står inför valet att sätta in en luft vatten värmepump i vårt hus som vi ska bygga ut.
Huset kommer efter utbyggnad vara ca 160 kvm enplanshus med täljstenskamin + 50 kvm garage, isolering 170 mm väggar och 300 mm tak, vattenburen golvvärme hela huset+garage, befinner sig i Västra Götaland mellan vänern och vättern (sällan under -10'C). Badkar och 2 duschar ska vi ha
Vilken fläktkonvektor (väggmonterad vid tak) rekommenderar ni? Främst avsedd för att kyla på sommaren och cirkulera luften när vi eldar
Mitsubishi har bäst i test på polarpumpen.se och tycker den verkar lovande, kollar på WM85 package ecodan
Tror ni det räcker med den storleken?
MVH Jacob
SV: Luftvatten värmepump med kyla konvektorer
« Svar #1 skrivet: 16 april 2021, 11:41:45 »
Dimensionerande vinterutetemperatur för t.ex. Skara är -15,7 °C. Be återförsäljaren om en energiberäkning med den modellen du vill ha. Gärna någon annan tillverkare också. Blir en gissning när man bygger ut mycket men det är alltid bra att ha något att gå efter.
