Författare Ämne: Framledning och temperaturer  (läst 2908 gånger)
Utloggad Kolman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 april 2021, 19:37:12 »
Hej.
Hoppas att någon här kan hjälpa mig. Vi har en IVT Vent 202 värmepump. Vi flyttade in i huset för cirka 1,5 år sedan och haft problem med värmen sedan inflytt. Under sen höst och vinter har vi haft runt 16-18 grader inomhus. Vi har eldat för att hålla upp värmen och senaste året installerat luft/luft pump.
Vi har haft tekniker två gånger på plats som pillat på pumpen men det har inte hjälpt så mycket. Pumpen är från 2017. Första besöket fick de betalt trots att problemet inte var fixad.
Senaste gången teknikern var hos oss för samma problem, hade vi framledningstemperatur på 28 grader vid 10 grader utomhus. Och innan det när det var -3 grader låg framledningstemperaturen på 32 grader.
Teknikern löste problemet med att dra bort alla termostater från elementen i huset och sätta på permanent el-tillskott. Det tyckte jag var konstigt att man ska behöva dra på permanent tillskott för att pumpen ska ha en hyfsad bra framledningstemperatur och speciellt när det inte ens var nära minusgrader första gången.
I och med att det blev permanent tillskott så ökade eltillgången/elräkningen med 70%.
Nu vill firman ha betald för att han har varit hos oss och för det arbetet. Personligen tycker inte jag att det var att lösa problemet med pumpen. Det är ganska tydligt att något är fel när den inte klarar av att värma ett rum. Jag har inga problem med att betala och gör det gärna när det är fixad. Jag kunde själv sätta på eltillskott men det är inte meningen att behöva ha det permanent och speciellt när det inte är minusgrader ute.
Nu vill jag höra lite vad ni tänker.
Är det normalt med framledning på 32 grader vid -3?
Ska man acceptera att deras lösning är en ok lösning?
Alla tankar och förslag är välkomna!
  • Antal inlägg: 5462
SV: Framledning och temperaturer
« Svar #1 skrivet: 14 april 2021, 19:46:39 »
Vid 0 C ute , en tumregel 42 C ut till elementen. Är alla filter och förångare rengjord sistnämnda kan ha mycket skit på sig mellan lamellerna och då  kan  det bli dåligt med värme
Utloggad Kolman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 april 2021, 21:21:13 »
Allting rengjord och nya filter. Teknikern gick genom allt också och tyckte det såg rent och fint ut.
Några tankar på teknikerns lösning?
« Svar #3 skrivet: 14 april 2021, 21:44:57 »
Beror helt på , har VP kunnat hålla huset varmt ner till  ??? C grader men inte nu så är det något som inte lirar, att bara se till att EL-patron går in tidigare kan ju vem som helst göra, ingen månresa precis. Kopplade teknikern in något på kompressorn för att se att var OK med den och med köldmediat. Gjorde hen inte det så kan man fundera på vad hen är för tekniker på VP.  Och ett dåligt jobb. Du har anlitat en för att kolla upp din VP och då ska hen kunna det med trycket i kompressorn. Lämnar inte kompressorn rätt så kan orsak vara, dåligt med köldmedia ( liten läcka någonstans ) kompressorn på väg att säga upp sig. Allt visas klart och tydligt med ett manometerställ som det heter.
« Svar #4 skrivet: 15 april 2021, 10:41:41 »
Jag tycker teknikern gjorde helt rätt. IVT Vent 202 är en traditionell frånluftsvärmepump som typiskt klarar att värma ett hus ner till en utetemperatur om ca +6 °C med enbart kompressorn om man snålar med varmvattnet. Sedan måste el-patron vara permanent tillåten som senast. Kompressorn ger bara ca 2 kW värme men el-patronen kan ge upp till 9 kW så effekt finns så det räcker till de flesta hus. Lämplig värmekurva får man prova sig fram till men ni har haft för låg kurva och förskjutning om det varit för kallt inne.
Om ni nu vill köra luftluftvärmepumpen så behöver man sätta tillbaka och ställa ner de termostaterna dit värmen från luftluftvärmepumpen når för att spara så mycket energi det går. Luftluftvärmepumpen kanske klarar att värma drygt halva huset beroende på hur den är placerad och planlösningen, och sedan får Vent 202 värma resten.
Utloggad Kolman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 15 april 2021, 14:32:23 »
Nej Teknikern kopplade inte in något.
