Författare Ämne: Nibe F2120 vs F2040  (läst 4302 gånger)
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
Nibe F2120 vs F2040
« skrivet: 08 april 2021, 20:48:28 »
Halloj!
Dags att byta ut min gamla CTC EcoAir 105 samt EcoEl 1550 till nya grejor. Kikar på Nibe. Pratade med en av deras säljare som (såklart) rekommenderade den dyrare F2120-enheten. I 8kW-utförande är den 16 tusen kronor dyrare än F2040-enheten. Enligt säljaren tjänar man in merpriset över enhetens livscykel pga bättre effektivitet. Nu undrar jag om det stämmer? Någon som har räknat på detta?
/Björn
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F2120 vs F2040
« Svar #1 skrivet: 08 april 2021, 22:12:53 »
Om du kan säkra ner ett steg mer så spar du in på huvudsäkringskostnaden för hela mellanskillnaden i alla fall. F2040 är en rätt bra pump annars.
2120 = 3-fas
2040 = 1-fas
Det går att köra en 2040 på liten huvudsäkring också, men då får du se till att alla tunga enfasförbrukare inte ligger på samma säkring.
Vad har du för huvudsäkring idag?
Om effektiviten betalar sig har jag inte räknat på, men tror F2040 är rätt modern i förhållande till prestanda, även om F2120 är bättre. Luftvattenpumpar tappar effektivitet när de behövs som mest, så det är inte omöjligt det finns många tusenlappar att hämta så länge systemet fungerar.
« Senast ändrad: 08 april 2021, 22:17:56 av HBerggren »
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 08 april 2021, 22:15:47 »
2120 = 3-fas
2040 = 1-fas
Jag har 25A huvudsäkring.
« Svar #3 skrivet: 08 april 2021, 22:21:07 »
Du borde kunna köra 20 A med F2040 med omflyttning av grupper, kanske till och med 16A, men riskabelt.
En F2120 bör du kunna köra på 16 A utan bekymmer. Den ger naturlig fasfördelning så inget behöver flyttas.
Hur mycket lägre de fasta kostnaderna blir per steg varierar. Jag antar 1500 kr per steg. Det är 24000-48000 kr på 16 år. Så sett så känns F2120 vettig av två anledningar.
Edit: funderade lite på vad jag skrev igår under frukosten. Detta gäller ju bara i bästa fall, och i södra sverige. Är det i norr och stor familj som älskar varmvatten i -20, då lär det inte gå ner från 25A.
Oavsett, se till att strömavkännare blir monterade så innedelen kan använda elpatron där det finns ledig kapacitet.
« Senast ändrad: 09 april 2021, 09:05:24 av HBerggren »
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 09 april 2021, 14:50:43 »
Tack för bra input!
Vi bor i Blekinge. Men vi älskar att långduscha. :-)
Jag säkrade upp från 20A eftersom vi skaffat utespa och jag ville ha ordentlig kapacitet för alla maskiner i huset. Men visst, jag kan nog klara mig på 20A.
Hade just en installatör här och pratade kring 2040 vs 2120 och han menade att den förstnämnda är "äldre konstruktion och på utgående" så den ville han inte räkna på i en offert.
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 11 april 2021, 23:33:56 »
Tänk två gånger innan du köper grejer som ska funka som "DU" vill !
Jag har i tre år F2120-12 och VVM310 och det går inte att minska framledningstemperatur på dagarna när solen kommer upp och värmer huset !  Nibe jobbar med gradminuter och beräknad framledning spel ingen roll när finns gradminuterunderskott ! Inomhusgivare och värmekurvan ändrar bara "beräknad" framledning men inte ändrar aktuell radiatortemperatur! Den jobbar med 4 till 8 grader över börvärde och minskar inte kompressorfrekvens och temperatur tills gradminuter kommer till noll !Lite konstigt när man betalar 100 tusen ! F2120 jobbar med egen liv och ganska ofta inte gör vad inomhusdel vill! Det finns att läsa här på forum och nibe förklarar att problemet är marginell och i mitt fall finns inte grund till reklamation! Om ni ska långduscha glöm inte att under varmvatten produktion finns ingen värme till radiatorer. Lycka till med 2120.
