Författare Ämne: Ny F2120-12 med sommarvila  (läst 1815 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« skrivet: 08 april 2021, 13:59:39 »
Ett par korta frågor. Installerade en F2020-12 förra sommaren och är extremt imponerad av dess kapacitet. Den klarade att hålla huset varmt i vintras - ned till -16C utan något stöd från elpatron. Huset ligger i Gävle och är är ett gammalt 30-tals hus med punchveranda etc med tvåglasfönster. Så allt är faktiskt bättre en förväntat. Då jag sedan tidigare har solpaneler inkopplade på de tankar jag använder, kommer behovet att ha pumpen igång att upphöra någon gång månadsskiftet april/maj.
1) När jag slår av pumpen - är det bara att bryta strömmen, eller behöver jag tänka på något? (Bryter när kompressorn inte går...)
2) I nuläget när pumpen står stilla under hela dagen, ligger den med en basström på 1A - vad är det som drar? Kompressorvärmare? Jag har laddpumpen gående på ett minimum, men den drar inte några 0,7 KWh.
Synpunkter/info?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Ny F2120-12 med sommarvila
« Svar #1 skrivet: 08 april 2021, 14:33:00 »
Skulle inte bryta med säkerhetsbrytaren eller säkringarna, bara trycka stopp på VP , att det dra lite är för att all elektronik och cirkpumpen kanske går. Det sitter inget batteri som backupp för strömvabrott, utan det är prom som håller kvar alla inställningar. Men det går att stänga av allt, sen beror det på om du behöver cirkpumpen för att få ut ev. värme i huset från någon tank.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 08 april 2021, 22:36:53 »
Du ska inte behöva stänga ner något. Finns värme i tanken är inte värmepumpen efterfrågad, eftersom börvärdet är flytande med utomhustemperaturen. Tomgångsströmmen försvinner nog när det blir varmare. Testa inaktivering om den inte skulle sluta dra ström.
Avstängning är dumt, kretskortet får ett fuktigt liv utan spillvärme.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 08 april 2021, 22:48:45 »
1 A = 240 W och det är nog laddpump, kompressorvärmare och elektronik.
Laddpumpen kan väl ställas så att den går med kompressorn sommartid?
Kompressorvärmaren stänger nog av på utetemp.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #4 skrivet: 09 april 2021, 10:50:35 »
Tack för svar. Ganska entydiga svar var det också.
De 0,7 Kwh räknade jag på 3-fas, eftersom det är kopressormodulen - men det är kanske feltänkt. Jag har brukat stänga av min Sfinx jag hade förut - mer av omtanke för åsknedslag etc.
Jag går in och ändrar inställningarna på laddpumpen när det beger sig och kollar vad som blir kvar då.
En till fråga - kulventlen för cirkulationen har en filterkorg. Om man stänger ventilen, är det bara vattnet i korgen som kommer då, eller är det "fritt flöde"?
« Svar #5 skrivet: 09 april 2021, 10:59:36 »
Är det ett smutsfilter med filterkorg är det bara att stänga av ventilen och skruva av locket. Kanske behövs en tång för låsringar för att få ut filterkorgen och kunna rengöra den.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #6 skrivet: 09 april 2021, 12:23:13 »
Tackar
