Författare Ämne: Jag behöver råd!  (läst 3177 gånger)
Utloggad Hofven
  • Antal inlägg: 7
Jag behöver råd!
« skrivet: 17 mars 2006, 19:56:07 »
Jag behöver goda råd angående placering av både innedelen och utedel.
Bor i ett 1/2 plans kedjehus byggt 1976 beläget i Gästrikland.Boendeyta 140 kvm öppen planlösning. Braskamin i ett stort vardagsrum. Elvärme ca 20000 kwh/år inkl hushållsel.
Det som jag mest funderar över är placeringen av innedelen då utrymmet bara är 320mm (ovanför en ytterdörr). Sedan placeringen av utedelen. Huset är byggt av lättbetongselement + trä. Var fäster jag utedelen i lättbetong eller i trä?  Jag tänker på hur mycket av ljudet som fortplantar sig genom olika mtrl. Väggen är mot vårt sovrum så det gäller att minimera ljudet.
Hur stort aggregat behövs? Kostnad?
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
SV: Jag behöver råd!
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 21:54:54 »
Innerdelen till en E9(12)DKE kan monteras så att underkant är 33 cm under taket.
Min pump sitter så och fungerar utmärkt.
Minimum avstånd till tak för denna pump är 5 cm enligt leverantören.
(Luftintaget är ju inte enbart längst upp utan även svängt framåt.)
Om man sätter ett mellanlägg under monteringsplattan så kan den ev hänga ner lite över fodret.
Om trappan till övervåningen är i närheten av utrymmet där ytterdörren finns så är det troligen bästa placeringen.
När det gäller placering av ytterdelen så bör man nog undvika sovrumsväggen om det går. Det är då bättre att dra några meter extra rör.
Ett markfundament är det allra bästa.
Lycka till !
Berkan
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2006, 09:47:25 »
även om nu berkan tycker att sin pump funkar bra så ska du inte placera så trångt.Det finns fabrikat med lägre höjd. Ang utedelen går det bra att fästa i lättbetong med plugg.Du behöver en pump som ger minst 6 kw pris från 16000:- o uppåt beroende på modell
Utloggad Hofven
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2006, 16:21:03 »
Tack för informationen.
Tolins kan du namnge ett fabrikat med lägre höjd?
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2006, 23:43:47 »
Välj inte bort att montera innedelen ovan för dörren om det i övrigt är en bra placering bara för att avståndet blir 5 cm.
Servicemanualen från tillverkaren anger min till 5cm ovanför innedelen och jag vet ju att det fungerar.
Med den placeringen så klarar innedelens fläkt att med stor marginal att föra ut tillgänglig effekt från utedelen. Oftast går den på läge 3 (eller lägre) av 5 även med 5 cm till taket.
Hastigheten på innerdelens fläkt styrs av temperaturen i värmeväxlaren. Hastigheten  begränsas så att innerdelen inte får för låg temperatur. Detta gäller såväl drift i auto som med manuell inställning.
Utloggad link
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 08:36:59 »
Toshiba & Mitsubishi Heavy har innedelar med höjden 25 cm. Själv har jag endast 30 cm från tak till underkant på innedelen och det fungerar bra. Enda undantaget är att det blir lite trångt vid rengöring av filtret.
Toshiba RAS B-13 GKVP (installerad 20060214), uppvärmd yta: 130+30 m² i ett suteräng-radhus med öppen planlösning. Ca 5 m² el-golvvärme i hallen. Total elförbrukning 20060214 - 20070214: 13946 kWh (tidigare ~24')
