Författare Ämne: Hur avgör pumpen om den ska fortsätta producera värme eller inte?  (läst 2508 gånger)
Utloggad ChocolateTerrain
  • Antal inlägg: 1
Som i titten undrar jag hur (IVT 09PR-N) avgör om den ska fortsätta producera värme eller inte. Mäter värmepumpen inomhus temperaturen? [Det som man har ställt in via kontrollen ex. 21 grader] Och isåfall vart sitter mätaren? Kontrollen eller vid utblåset?
De mäter inomhustemperaturen och temperaturgivaren brukar typiskt sitta innanför skalet ovanför högra änden på fläkten i innerdelen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
Den mäter alltså temperaturen på luften som sugs in i innedelen, innan den är uppvärmd.
Sen accepterar regleringen säkert både lite undertemp innan den startar efter ett stopp, och lite övertemp innan den stannar för att det blivit för varmt.
Ibland kan regleringen fungera dåligt, om man tätat vägg-genomföringen dåligt så att kall luft sugs in och "lurar" tempgivaren i maskinen.
Vad är ditt problem?
Eller är du bara nyfiken på hur det fungerar?
