Författare Ämne: Varför går alltid saker sönder under en helg?  (läst 3677 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Varför går alltid saker sönder under en helg?
« Svar #15 skrivet: 05 april 2021, 22:56:03 »
Motorskyddet sitter bakom panelen ovanför mjukstarten, om den är inställd på A (blå skruv) så återställer den sig själv när man slår av/på brytaren.
Annars pluppar den blå skruven ut och måste tryckas in för återställning.
Men säkrast är att mäta om det kommer fram nån spänning till kompressorn efter mjukstarten.
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 06 april 2021, 07:08:40 »
Japp, hittade det, och den stod på A. Ska försöka få tag på någon som kan kolla närmare nu när vardagen är igång igen. Det som numera sker är att när jag försöker starta pumpen i normalläge så från att jag drar igång arbetsbrytaren och startar pumpen så drar ganska snart igång KB men kompressorn startar inte trots att det står VP på i displayen. Den skjuter också ett par av säkringarna, vet dock inte vid vilket moment som säkringarna går exakt så att säga.
« Svar #17 skrivet: 06 april 2021, 09:03:33 »
Och som sagt, det säkraste testet på kompressorn är att köra den utan mjukstart, man måste då se till att KB-pumpen går kontinuerligt innan.
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 06 april 2021, 11:06:21 »
Stort tack för att du/ni engagerar er. Jag har fått tag på en firma som förhoppningsvis kan komma ganska snart. Ska då ge dom tips ang det du skrev ovan. Fick också tips om att kolla några kontakter på själva kompressorn som tydligen kan bli glapp och eller dåliga med liknande symtom. Men jag överlämnar nu detta till dom som ska kunna sakerna. Jag kommer att återkoppla här sen också.
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 06 april 2021, 14:59:30 »
Tjena igen. Nu har jag haft en kille som kollat på pumpen och kompressorn blev tyvärr utdömd. Det vi gjorde, eller rättare sagt han var att mäta strömmen in till maskinen så det var ok, sen mätte han och pysslade med lite olika kort och monterade ner så att det gick att kolla anslutningarna till kompressorn. Allt verkar ok fram till kompressorn men den vill helt enkelt inte starta. Så nu kommer jakt på ny pump för att byta hela kylmodulen för över 30 papp känns inte försvarbart.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #20 skrivet: 06 april 2021, 17:36:25 »
DU HAR PM
