Författare Ämne: Varför går alltid saker sönder under en helg?  (läst 3676 gånger)
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 04 april 2021, 12:20:27 »
Hallå där. Visst är det typiskt att det alltid händer
när det är helg:(
Lite fakta:
En Nibe 1215 8,5 installerad 2006 med 40522 starter, 49540 VP-tid och 1335 TS-tid.
Imorse väckte min frusna bättre hälft och klagade på att det var kallt i kåken, så jag gick ner i källaren för att kolla och pumpen är död. Display och allt är dött. En säkring hade gått, skönt tänkte jag, bytte den och pumpen startade. Jag drog en sväng till affären och handlade och när jag kom hem var den död igen. Samma säkring hade gått. Tröttsamt tänkte jag så klart och började se 1000-lapparna försvinna. Jag satte på EP-drift så att vi fick lite värme och varmvatten i alla fall och klurade lite. Tog ner fronten och banka lite på några kontaktorer samt se om jag kunde se nåt bränt eller någon lukt, men inte.
Drog igång pumpen i normalläge och kompressorn går nu men den gör ingen värme tyvärr. Den låter som vanligt men nåt varmvatten produceras inte. Är detta tecken på att kompressorn gått?
Använder jag reservläget så är displayen död. Är det nåt mer jag kan kolla själv?
Vänligen mannen med frusen sambon
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
SV: Varför går alltid saker sönder under en helg?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2021, 12:38:42 »
Hej igen,
Nu har jag fått ett larm för första gången sedan vi flyttade in i kåken för ett antal år sedan, vad kan detta bero på? Se bild. Det visade sig att en säkring gått igen, dock inte samma som tidigare. Hade hoppas på att kunna köra som elpanna till får tag på någon som kan fixa. Får se hur länge det går nu...
« Svar #2 skrivet: 04 april 2021, 12:54:00 »
Den bör fungera som elpanna i manuella läget. Handshuntning krävs då för att få lagom varm inne.
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 04 april 2021, 13:15:41 »
Tack för svar. Vad menas med handshuntning?
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #4 skrivet: 04 april 2021, 13:26:28 »
Det första du ska göra är att koppla förbi mjukstarten, vid rackartyg i den så kan kompressorn i start dra så mycket ström att motorskyddet inte hinner lösa, men en säkring går.
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 04 april 2021, 13:56:03 »
Det låter som att jag måste få tag i en elektriker och/eller rörmockare så fort jag kan till veckan. Vågar nog inte ge mig på att koppla förbi utan en riktig dummies instruktion...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #6 skrivet: 04 april 2021, 15:12:22 »
Sök här på NIBE delen av forumet efter mjukstart. Du har läsning en stund. Men frågan är om det är problemet...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 04 april 2021, 15:15:20 »
Jag läser som bara den, men jag hade igång kompressorn en stund och den verkar som sagt inte producera någon värme:( vid ett annat tillfälle så gick faktiskt kompressorn ojämnt, så jag stängde av den och fortsatte på ep-läge
« Senast ändrad: 04 april 2021, 15:17:42 av Kahn-d »
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 04 april 2021, 15:53:51 »
Hello igen, nu skriver jag sista inlägget för idag och därefter stänger jag dörren till pannrummet. Jag kunde inte låta bli att testa att dra igång kompressorn igen. Den börjar då med pumpen till köldbäraren och efter några min så ska kompressorn starta men istället blev det HP/ms-larm och så gick två säkringar igen. Så nu får det bli EP-läge och kort dusch och förhoppning om att vårvädret fortsätter tills dess att jag får tag på rörmockare, kyltekniker och/eller elektriker.
Hej hej så länge.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #9 skrivet: 05 april 2021, 07:41:10 »
Kör den i EP-drift så länge.
Min gissning är att mjukstarten gett upp, det är inte ovanligt på en gammal nibe och det faktum att kompressorn går ojämnt tyder på detta.
Du behöver ingen servicetekniker för att byta mjukstart (dessutom kommer han troligen döma ut en fullt fungerande kompressor och vilja sälja på dig en ny värmepump).
Denna pryl är relativt lättbytt.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-7kw-cu-089492/097-mjukstart-2-fas-3x400v.html
Om du kollar i manualen har den nummer 97 och sitter bakom panelen under displayen.
Om du är lite händig kan du enkelt testa om det bara är denna genom att koppla förbi mjukstarten, stiften som heter L1, L2 och L3 kopplas direkt på U-V-W.
Du måste koppla ur säkerhetsbrytaren innan och när du sen slår på grejerna kommer kompressorn hoppa igång direkt (utan att KB-pumpen går) så du kan bara testa fram och tillbaka att kompressorn verkar funka som den ska.
Man kan köra på detta sätt med KB-pumpen i 10 dagars kontinuerlig drift, men då kommer den aldrig att stanna, det kan bli lite varmt inne så här års...
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 05 april 2021, 08:10:24 »
Tjena och tack för svar!
Jag fick faktiskt tag i ett mjukstarts relä igår kväll och testade men det hjälpte inte. Den startar kb-pump men startar inte kompressorn. Är precis som att pumpen tror att kompressorn går men den gör det inte. Mjukstarten vi provade med var från en ett par år äldre 1215 som bytts ut pga intern läkage. Skiljde nån siffra på korten dock. Skulle iof kunna vara fel på det kortet också men det låter osannolikt tycker jag.
« Svar #11 skrivet: 05 april 2021, 11:22:22 »
Hade du återställt motorskyddet?
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 05 april 2021, 19:13:20 »
Motorskyddet är ju den där lilla knappen som sitter vid mjulstarten och den återställde jag efter larm, reagerade på att den var ”slapp” eller hur man nu ska uttrycka sig. Den gav ju liksom ingen respons på att ”nu är jag återställd” genom någon spärr eller liknande.
« Svar #13 skrivet: 05 april 2021, 19:29:25 »
CITAT   """ Motorskyddet är ju den där lilla knappen som sitter vid mjukstarten """ har inte sett den typen förr. ta ett foto på den då det syns vad du har och gärna fabrikat och modellnummer. Intressant.
Edit . Kanske det är på LR 12:an du trycker , möjligt att jag tänker fel , mjukis/MS
« Senast ändrad: 05 april 2021, 19:46:40 av 25fOCUS »
Utloggad Kahn-d
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 05 april 2021, 21:00:01 »
Sorry. Jag som blandade ihop saker och ting. Överhettningsskydd för elpatron var det som jag menade med den lilla slappa knappen.... det går lite fort ibland mellan varven.
