Författare Ämne: Samsung Windfree?  (läst 1701 gånger)
Utloggad Xchallenge
  • Antal inlägg: 3
Samsung Windfree?
« skrivet: 03 april 2021, 22:18:11 »
Vi har fjärrvärme, frånluftåtervinning och braskamin så värme är inget som helst problem. Däremot så behöver vi kyla på sommaren på grund av stora fönster i söder och väster i en 120 kvm stor terrasslägenhet med öppen planlösning. Jag har fått uppfattningen att man hellre skall köpa en luft-luft-värmepump då utbud och priser är bättre där men kan en ren kyllösning vara ett intressant alternativ?
Tidigare hade jag snöat in på Mitsubishis Hero på grund av utseendet men nu har jag trots att de är fulare svängt till Samsungs Windfree Elite. Idén att de kan underhållskyla utan att öppna det stora luftutsläppet låter åtminstone i teorin funktionellt enormt tilltalande. Jag har tänkt mig någon av de större modellerna AR18TXEAAWKNEU eller AR24TXEAAWKNEU. Finns det några tankar och erfarenheter om dimensioneringen eller Windfree i största allmänhet?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Samsung Windfree?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2021, 11:44:22 »
med stora fönster i söder kanske inte en 24 räcker till
Utloggad Xchallenge
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 april 2021, 12:23:30 »
Nej men det borde väl i alla fall bli märkbart mycket bättre än ingenting, så som vi har det idag. Det brukar ligga på 33-36 grader om man har fönstren stängda och 5-6 grader svalare med konstant korsdrag, vilket inte är idealiskt då hela familjen är pollenallergiker.
Men okej, då säger du alltså att vi i alla fall borde gå på det största aggregatet?
Den helt öppna delen är omkring 85-90 kvm. Det är tre fönster (cirka 1,1*2,1 m) i söder och fyra åt väster. Om det behövs så kommer vi att komplettera med mindre aggregat i rummen som ligger i andra änden av lägenheten.
« Senast ändrad: 04 april 2021, 12:26:03 av Xchallenge »
« Svar #3 skrivet: 04 april 2021, 12:50:13 »
Avskärmning såsom markiser eller persienner gör stor skillnad på hur mycket kyla som krävs.
Utloggad Xchallenge
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 april 2021, 13:25:25 »
Tack för tipset men vi har redan persienner/gardiner med metallbeläggning i samtliga fönster. Markiser är inte aktuellt av andra skäl så möjligheterna till passiva avskärmande lösningar är uttömda. Det är därför fokus nu skiftat till aktiva kyllösningar.
