Författare Ämne: Elmätarfråga  (läst 1960 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
Elmätarfråga
« skrivet: 01 april 2021, 22:56:18 »
Hel alla kunniga.
Har en fråga om min elmätare som mäter förbrukningen på VPn.
Den har helt plötsligt börjat visa märkliga tal Ex. Kwh delat gångtid  så har VPn aldrig  dragit under 1,9 Kvh/gångtimme
Nu senast har den börjat visa under 1Kwh/ gångtimme.
Så det verkar som att elmätaren visar ett alltför lågt värde kan det vara möjligt att en elmätare börjar att göra så??
VPn har gått 70 h på en vecka och elmätaren visar 68 Kwh !
Eller kan det vara VPn som visar fel gångtimmar?
Jämför tex en tidigare vecka då gick pumpen 71h och Elmätaren visade  131 Kwh det är ett typiskt värde tidigare
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elmätarfråga
« Svar #1 skrivet: 02 april 2021, 10:39:46 »
En diplomat-6 bör dra ca 1,5-1,7 kW om jag tolkar databladet rätt?
så under 1 kW i snitt låter knepigt.
70 h/vecka gångtid är ca 40% vilket låter normalt så här års.
68 kWh innebär ca 40 h eller 24 % gångtid vilket låter lite för lite.
Då är det mest troligt att elmätaren är kaputt.
Jag tror detta är ovanligt, gamla mätare med roterande skiva kunde börja kärva, nya anses väl vara säkrare, men de kanske kan börja visa fel också?  dontknow
SV: Elmätarfråga
« Svar #2 skrivet: 02 april 2021, 11:06:07 »
Min pump (Diplomat 6) drar inkl. cirkpump (ca 70W)
Vid
41 graders framledning    1,731kW
45                                  1,824
51                                  2,106
56                                  2,247
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elmätarfråga
« Svar #3 skrivet: 02 april 2021, 21:35:23 »
Låter som att den slutat mäta strömmen på en av faserna tycker jag.
Det kan nog hända om någon komponent har slutat fungera så den kortsluter mätvärdet från den kopparskena som leder strömmen på en av faserna.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
SV: Elmätarfråga
« Svar #4 skrivet: 02 april 2021, 23:49:13 »
Kan man som amatör kolla sådant?
Värme+ VV
SV: Elmätarfråga
« Svar #5 skrivet: 03 april 2021, 20:47:35 »
OM du kan isolera all strömförbrukningen till en fas, och testa alla tre en efter en så borde du kunna se om det är någon av dem som inte registrerar förbrukning.
  • Dot gäster: 2140
