Författare Ämne: Vatten på golvet i källaren  (läst 7343 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
« skrivet: 01 april 2021, 21:10:34 »
Nu när det är mycket vatten i marken så tränger det in i källaren på fritidshuset.
Huset ligger i en backe och det är bara källare under delen på nersidan.
På övre sidan är det krypgrund.
Krypgrunden är OK så vattnet går under marken och tränger upp i källaren.
Vi dränerade om för ett år sen, dock bara nedre delen då gräv-killen inte vågade gräva utmed krypgrunden på grund av rasrisken.
Vattnet tränger in ändå, man kan se att det typ går en vattenåder med mycket vattensjuk mark i en linje under huset och precis där tränger det upp.
Jag provade att dränera ovansidan av huset i somras, men vågar då inte gräva under krypgrunden, men det hjälper inte.
Min sista idé är att gräva upp golvet i källaren, ner med makadam och isolering samt gjuta nytt golv.
Får samtidigt försöka göra en passage med dräneringsrör för vattnet under golvet ut genom väggen på nersidan som får ansluta mot den dränering som är där.
Kan detta funka?
SV: Vatten på golvet i källaren
« Svar #1 skrivet: 01 april 2021, 21:25:55 »
Jag hade vatten c:a 2dm i min källare för 10 år sedan (enda gången på 16 år) Det hade regnat typ 200mm dagarna innan..hade tre länspumpar igång . Vattnet nådde upp till 1cm under elanslutningar i VPn... :o
För min del måste jag gräva upp drygt 1,5m djupt runt huset och förnya dräneringsrören, det är gamla tegelrör där nu, förra ägaren berättade att det hade gjorts regelbundet(?) förr när han växte upp.
Hela källaren har betonggolv, men är inte tätt det läckt upp vatten runt skorstensstocken och avloppsbrunnen. Det måste finnas dränering utanför källarmuren som leder bort grundvattnet.
« Svar #2 skrivet: 02 april 2021, 10:25:37 »
Det är nydränerat på utsidan, men det går ju inte att komma åt källarväggen som är under huset mot krypgrunden, och det är här det tränger upp.
Min bedömning är att vattenådern går precis under huset, på båda sidor om denna är marken torr.
Jag kan se på källarväggen precis där vattnet tränger in, ca 30 cm bred våtfläck, det är torrt i övriga källaren.
Jag kan ju inte gräva in under torpargrunden, då underminerar jag ju den delen av huset.
« Senast ändrad: 02 april 2021, 10:27:50 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 02 april 2021, 13:32:31 »
Hade samma i källaren på torpet, vatten in vid grundmuren. Sprängt på utsidan med påföljd att sprickor blev i berget ( 20 cm till berg utsida så drän där uteslutet ) . Det var tjick med stampad  jordgolv. vi grävde ur en del i leran, gjorde spår som det lades dränslang i , den ska ligga som i ett spår, lie djupare än lerans nivå. det ska inte finnas något grus eller annat under dränen, sen en plast ca 30 cm bred ovanför, ut med kross över allt och en markmatta över hela golvet ovanför, då finns det plats för vatten att rinna, och gjutning nytt golv. Dränen lägges i solfjäderform mot den lägsta delen och sen ut på lämpligt ställe eller stenbrunn som sväljer på insidan. Du ska börja med att hugga upp golvet och gräva en djup grop där  vattnet kommer in och se hur mycket det kommer och kanske försöka om det går att pumpa eller ösa ur, för att se vilket flöde det är. Återkom när du vet mer on flödet.
« Svar #4 skrivet: 02 april 2021, 17:15:02 »
Tack, det var nog nån sån lösning som jag funderade på.
Jag kan säkert göra ett hål i källarväggen nertill och ansluta mot befintlig dränering där, sen rinner det rakt ut i slänten nedanför huset (det lutar rätt bra).
Golven är relativt dåligt gjutet, tunt och sprickor, så det går nog att få bort med spett och spade.
« Svar #5 skrivet: 02 april 2021, 18:48:19 »
Börja med att hacka upp golvet där läckan in är, så d.u ser vad som kommer och finns i mängd sett
« Svar #6 skrivet: 03 april 2021, 14:29:33 »
Jepp, det kommer ske i vår.
Just nu rinner vattnet in till angränsande pannrum och ner i golvbrunnen där, tröskeln är borta sen länge så jag antar att förra ägaren löste det på detta sätt.
Jag får börja gräva i mitten av rummet, och även gräva fram dräneringen på utsidan så ser jag hur långt ner jag ska innan jag tar ett hål i muren
Jag ser bara denna lösning, att få ut vattnet till dräneringen på utsidan...
« Svar #7 skrivet: 03 april 2021, 15:18:24 »
Du måste till att börja med angripa källan, så öppna i golvet precis där det rinner och kanske öppna lite under sulan. Står det vatten på utsidan så är det fullt nedåt med, kan bli så får en lite flod in och då har du kommit halvvägs
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2021, 16:48:53 »
Nu har jag börjat gräva.
Du hade rätt 25fOCUS, det sipprar in på ett ställe, en liten rännil.
Nu gäller det för mig att leda ut detta vatten på ett bra sätt.
Jag grävde, spettade och körde med en borrhammare tills jag fått bort det mesta av det gamla golvet, det var väldigt ojämnt gjutet.
På vissa ställen kunde jag i princip gräva bort betongen med spaden, på andra ställen vart jag tvungen att köra med borrhammaren.
Precis på ett ställe utmed väggen mot krypgrunden sipprar det in en rännil.
Så jag grävde en gång till ytterväggen och ner under sulan och försöker leda ut vattnet där.
Tyvärr samlas det i en pöl innanför väggen så imorgon ska jag gräva på utsidan och försöka få vattnet att hitta ut.
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2021, 18:47:03 »
Det går bra att gräva ur ett hål under sulan , kan vara lite tjurigt om den är bred , men går, du måste få tag i källan för vattnet och leda bort det. När har kommit ut på utsidan och det börjar rinna under sulan, ska göra som en liten damm först och se hur det. Sen ett rör från dammen och bort någonstans och se om det bir vatten utanför dammen eller det håller nivån. Är det bara där så går det att gjuta som en damm som tar vattnet och rör bort/ut. Får se vad du hittar.
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2021, 23:33:50 »
På utsidan finns dränering, får de hur djupt den ligger?
Tänkte i så fall försöka pilla in ett dräneringsrör under sulan och ansluta till dräneringen.
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2021, 10:07:18 »
Du ska nog försöka med ett vanligt rör under sulan och se vad som händer, det blir då som en avtappning av dränvatten, är ju inte rätt väg att få bort det , men vad gör man, Slutar det att komma in vatten så tappas det ur från utsidan, ligger dränen rätt med nerförsbacke på utsidan, så det inte är en mage på dränröret.
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2021, 14:14:28 »
Har nu grävt ett hål på utsidan ner till dräneringen, den är nog rätt gjord.
Försöker nu göra ett hål under sulan så att vattnet i källaren kan rinna ut men sulan är förbannat bred.
Det är stenhård lera med sten i, kör med borrhammaren och längsta borret som är lite längre än sulans bredd från båda hållen men får inte till det.
Det kommer väl att gå med lite mer jobb, men nån dränering går inte att få under, så jag lägger nog en slang under sulan så att vattnet åker ut.
Det är satan jobbigt att handgräva när man inte är van vid kroppsarbete.
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2021, 15:35:22 »
Slang under sulan ?  .Ligger dränen på utsidan långt under insidan då, det rann ju in och hur ska du få det att rinna ut
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2021, 20:51:11 »
Aha, måste förklara.
Huset ligger i en sluttning, med källare under halva huset.
Källaren är på nersidan, mot övre delen är det krypgrund.
Vattnet kommer in på sidan mot krypgrunden, där går det inte att gräva ner en dränering under där då huset och krypgrunden är i vägen.
Så jag tänkte leda vattnet under golvet till källarväggen mot nersidan och ansluta mot dräneringen som finns där.
Sen finns en nybyggd altan som ställer till det lite med, jag valde också att gräva på utsidan på ett ställe där det inte var så jättemycket att gräva bort för att komma ner till dräneringen.
Jag ritar en bild med det hela.
« Senast ändrad: 14 maj 2021, 20:53:47 av Carl N »
