Författare Ämne: Vatten på golvet i källaren  (läst 7359 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vatten på golvet i källaren
« Svar #15 skrivet: 14 maj 2021, 21:20:41 »
Ungefär som på mitt torp utan krypgrund , det röda är dränslang och svarta ett rör under sulan om det går. Det går även att hugga upp ett spår en sulan och genom grunden, eftersom det kommer vatten mellan sula och grundmur måste det stå högt på andra sidan
« Senast ändrad: 15 maj 2021, 00:11:37 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #16 skrivet: 14 maj 2021, 23:19:43 »
Jepp, det rann uppe på betonggolvet.
Jag kan se hur det sipprar in ovanför sulan i väggen mot krypgrunden.
Funderar på att borra ett litet hål så att jag kan styra inläckaget till en viss punkt.  Sc:,h
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2021, 00:08:39 »
Se om du kan borra ett så stort hål som möjligt rakt igen sulan under golvnivå. Du måste ner till en nivå under den och hoppas på att det inte är för mycket lera utanför, då kan det Vara tätt.
Edit nu kom skissen med
« Senast ändrad: 15 maj 2021, 00:12:10 av 25fOCUS »
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2021, 19:04:09 »
Det är nog lera på andra sidan väggen så jag tror inte på att försöka få in vattnet under sulan.
Däremot kan jag kanske styra inflödet till en punkt ovanpå sulan, just nu är det blött längs en sträcka på ca 20-30 cm.
Detta kan jag leda ner under golvet till dräneringen och vidare ut under golvet.
Jag lade nu markduk och dräneringsrör och vattnet rinner dit jag vill och vidare ut så jag kommer snart lägga igen golvet.
Om inflödet är på en punkt så kan jag göra en specialare där så att vattnet inte kan komma ut på golvet som förut när jag gjuter golvet.
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2021, 20:36:31 »
Har du möjlighet och vågar, så försök att hacka ur sockeln ca 5 cm på platsen för läckan och kanske 10 cm till på vardera sida, ända intill väggen och gärna lite in i väggen . Formsätt som en lite balja som kan samla upp vattnet ner under golvnivå. Därifrån ett rör som tar hand om flödet. När det nya golvet kommer så gör du en lucka jäms med golvet, det kan behövas om det kommer småååå  jordpartiklar med och lägger sig i röret. Går då att spola rent. Är det risk att vatten går under sulan med ?
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2021, 15:37:25 »
Bra ide, det är inga problem att hacka ur sockeln en liten bit.
Jag kanske även kan använda markduken som ett partikelfilter.
Det blir helt klart en plåtlucka där vattnet kommer in i alla fall.
