Författare Ämne: Hur mycket kan man spara?  (läst 2529 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 17 mars 2006, 19:23:40 »
Jag har nyss installerat en Panasonic He 12:a och jämfört förbrukningen 2 dygn innan och 2 dygn efter installation av pumpen, där temperatur och övriga betingelser vad gäller hushållsel osv är lika.
Jag har minskat min förbrukning med 40 kwh/dygn med pumpen jämfört med de 2 föregående dygnen.
Trots det så har jag betydligt varmare inne än vad jag hade före pumpinst.
Nu har jag en tämligen extremt öppen planslösning, där pumpen jobbar i bottenvåningen mot en gillestuga som är 55 kvm och ligger mitt i huset.
I mitten av taket på denna kommer den helt öppna trappan ner som har en öppning av 1,2x 4,5 meter .
Där trappan kommer upp har jag ytterligare ca 65 kvm helt öppen yta.
Totalt uppvärmd yta är ca 220 kvm.
Genom att elda i braskaminen har vi kommit ner på en förbrukning på 14000 kwh som lägst (4 personer)
Braskaminen finns också i gillestugan.
Detta är ju nästan bara hushållsel och varmvatten.
Hur mycket kan man spara om man, som jag, har en optimal planlösning för värmepump?
Vad är rimligt?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hur mycket kan man spara?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 19:50:53 »
Om pumpen ger cop 2-2,5 under de "kalla" 6 månaderna så kan du väl spara 50-60% på de ytor den klarar att värma upp.
Gissar att om du nu sparar 40kWh/dygn, så kanske snittbesparingen under de 6 månader du behöver värme från pumpen ligger på 30-40kWh/dygn, alltså ca 5500-7500kWh i årsbesparing.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2006, 00:28:53 »
Det skulle innebära att vi landar på ca 8000 kwh i årsförbrukning för vårt hus.
220 kvm i Norrlands inland!!!!!
Inklusive hushållsel och varmvatten.
Kanon!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2006, 08:06:27 »
Det är helt omöjligt. Det går inte.
Du måste jämföra med vad ditt hus skulle ha tagit om du värmt det med el innan, inte när du eldar med ved.
30-40 kWh/dygn kan man spara bara genom att vara mer uppmärksam på hur många elförbrukare man har.
Vill du bena ut det här ytterligare får du höra av dig igen.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2006, 08:23:37 »
Hejsan !
Jag minskade min totala elförbrukning efter VP-installation från 21000 kwh till 16000 kwh. En minskning med ungefär 24%. Själva uppvärmingskostnaden sjönk med cirka 35%.
Har ett stort gammalt hus, nästan 200m2 stort och taskigt isolerat. Eldar dessutom upp cirka 11m3 ved också. Skulle jag inte eldat med ved och kört med värmepumpen hade säkert min elförbrukning legat runt 35000 kwh/år. I år med den här kalla vintern kommer nog årsförbrukningen hamna på runt 18000 kwh.
Mvh / Niclas
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2006, 09:00:55 »
Hej igen!
Håller med.
Det går inte.
Jag menar naturligtvis  inte att värmepumpen ensam skall stå för besparingen från ord årsförbrukning ner till enbart hushållsel(och knappt det).
Det skulle ju innebära att pumpen i sig är en "Perpetum mobile" och då hade jag nog fått betala mer tror jag......;)
Jag skrev 8000kwh för att provocera lite (sorry)
Jag har räknat med att fortsätta elda som tidigare och att pumpen går in och värmer där nu radiatorerna går in.
Vi har aldrig helt provat att låta bli att elda i kaminen, men en vinter hade vi lite ved (ca 7 kbm) och då steg förbrukningen till 32000 kwh, så jag skulle tippa på att huset/hushållet kräver ca 40 000 kwh per år i totalel utan övriga insatser.
(Vi eldar ca 15 kbm/år)
Vad jag kan se så långt är att förbrukningen är lägre med enbart värmepump, utan att elda än tidigare med kombination elradiatorer och ved.
Slipper vi en del av vedhanteringen och ändå når en bra förbrukning ( allt under 20 000 kwh är ju bra för vårt hus) så är det bra.
Så frågan är om vi inte eldar ved och nu ligger på en snitt förbrukning på ca 18000kwh var man kan hamna med pumpen.
Att pumpen i sig skulle spara 22000kwh  tycker jag verkar helt orimligt.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2006, 09:48:45 »
Man måste väl alltid utgå från att det är elvärme man ersätter med vpump, att ersätta ved med vpump blir tvärtom när det gäller elförbr.
Ganska självklart men ändå.
Jag ser det som att jag har köpt mig tid när jag inst. min pump.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2006, 10:08:43 »
Jag har också tänkt i dom banorna att jag kan spara tid genom att minska vedhanteringen och ändå få en bra förbrukning.
Att trycka in 15 kbm i en braskamin varje år innebär ju en del jobb och med den mängden är det ju inte direkt "myseldning" det handlar om.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
