Författare Ämne: Var mäts innetemperaturen?  (läst 1623 gånger)
Utloggad uis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 mars 2021, 08:24:31 »
Hej.
JAg har en Panasonic z35 golvmodell som jag kan sms-styra med en climatech dosa . funkar bra men innetemperaturen stämmer inte, var mäts den? vid climatechdosan eller var?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Var mäts innetemperaturen?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2021, 08:26:36 »
I appen visas den temp som är i climatech-dosan.
Hur mycket skiljer det mellan värmepumpens värde och climatechen?
Utloggad uis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2021, 08:32:33 »
Hej, tack för snabbt svar. Värmepumpens värde, menar du det inställda värdet?
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2021, 10:15:50 »
När du ställer in t.ex. 20 grader rumstemp så skickas värdet från CLimatech till värmepumpen, värmepumpen reglerar sedan mot sin egen tempgivare som sitter i luftintaget på innedelen (just ovanför golvet).
Den temp du ser i appen är temperaturen i climatech-dosan, och dessa två temperaturer skiljer sig normalt lite åt.
Mycket beror på hur långt ifrån och på vilken höjd du placerat climatech-dosan.
