Författare Ämne: Thermia luftvattenvärme pump dålig värme  (läst 6191 gånger)
Utloggad pompakumla
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 mars 2021, 20:38:34 »
Hej den senaste veckan tycker jag mig det blivit kallar trots samma inställning på pannan fast det blivit varmare ute. Jag har golvvärme som är varmt varmvatten i kranen är bra men när man känner på elementen är dem kalla på pannan står det inget behov av värme. Har höjt värmen från 20-23 men märker ingen skillnad. För några månader sen bytes dem värmeväxel ventil för det var is runt rören då den inte ville avfrosta.
SV: Thermia luftvattenvärme pump dålig värme
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2021, 21:13:30 »
Du bör nog lägga in frågeställningen i forumdelen som handlar om luft/vatten
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2021, 22:23:40 »
Och kanske sänka kurvlutningen lite.och höja kurvan lite
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2021, 23:09:57 »
Du kanske behöver kolla igenom alla tempgivare så de visar rimliga värden.
Om jag överdriver, tror den att utomhustemperaturen är sommar så blir det ingen uppvärmning. Men det finns fler givare som kan visa fel, så gå igenom alla.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2021, 07:58:07 »
HAr du haft värmepumpen flera år och aldrig tidigare upplevt detta på våren?
Annars är det nog rätt troligt att det är ett fenomen som beror på att du har förskjutit kurvan så att den drar ned lite väl mycket på börvärdet när det blir varmare ute.
Kanske sitter utegivaren utsatt för solinstrålning?
Hur som helst så märks det mindre i rum som värms med golvvärme än i rum som värms av radiatorer om värmepumpen går några grader kallare vatten än vad radiatorerna behöver för att värma huset.
