Författare Ämne: Hjälp med rätt modell och plats  (läst 3235 gånger)
Utloggad jacobwesterlund
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 mars 2021, 15:35:20 »
Vore tacksam för hjälp i valet av luft/vattenvärmepump.
Vi bygger just nu om en gammal lada till ett fritidshus. Se bilder på vårt intagramkonto https://www.instagram.com/knisakalklada/.
Tanken är att göra ca 3/4 av bottenvåningen till boarea, så ca 160kvm. Loft och sista 1/4 på undervåningen blir oisolerade. Det blir golvvärme i vårt slopade betonggolv och kalkputsade stenväggar. Nya moderna fönsterpartier.
Har just fått offerter på:
1) Nibe F2120-12kW + VVM 320
2) Thermia Itec EQ 8KW + TOTAL EQ
3) Daikin Altherma 3 100 DA-230 + VVB 230l
Se planritning bifogad. Kom gärna med inspel på vilket märke modell som är att föredra samt var på ladan som vi bör placera utedelen.
Tack på förhand!
/ Jacob
SV: Hjälp med rätt modell och plats
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2021, 17:10:23 »
Man bör undvika att placera utedelen direkt utanför ett sovrum om det är möjligt. Nu kommer ni att få väldigt tjocka ytterväggar så det kanske dämpar det mesta ljudet ändå(?) Jag tycker utedelen skulle kunna stå till höger om entrédörren och innerdelen i kapprummet som då kan ha golvbrunn och klinker med våtrumsstandard. Känns som det behövs en energiberäkning på huset för att det ska gå att säga vilken värmepumpsmodell som passar bäst.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2021, 17:24:16 »
Om jag förstår rätt blir det 300 mm isolering tak?
Ny sula men ingen info om isolering neråt, mitt förslag är 200 mm cellpplast under sulan.
Väggarna blir oisolerade så där kommer värmen läcka ut.
Jag uppskattar värmebehovet till max ca 8-10 kW på grund av stenväggarna och på norra Öland hittar jag en DUT på ca -11 C.
Jag skulle nog gå på en 12 kW värmepump (som ger ca 8 kW vid -10 C ute).
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2021, 17:45:46 »
Det blir 300mm isolering i både tak och under plattan. 12 kw känns vettigt.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2021, 17:47:56 »
Precis, även om väggen är tjock så kanske man vill ha en öppen ruta, så då kan ljudet bli störande. Vid entrén skulle hamna ganska nära sovrum. Bäst vore egentligen i det sydöstra hörnet, men då blir det några meter till ett lämpligt teknikrum. Kanske där tvättmaskin är just nu.
