Författare Ämne: Vilken typ av järn är det i mina rör ?  (läst 2171 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« skrivet: 29 mars 2021, 09:24:34 »
Håller på och installerar en ultrasonisk värmemätare (dvs den mäter flödet med ljudimpulser som den skickar in i röret)
Vid igångsättande skall man välja vilken typ av rör radiatorsystemet har. (Huset är byggt 1954 och rören är stålrör och gissningsvis från byggår eller några år därefter)
Rören är 34 mm (någon som vet vad godstjockleken brukade vara på dessa ?
I menyn kan jag välja på materialtyper:
0 Carbon steel
1 Stainless steel
2 Cast iron
3 Ductile Iron
4 Copper
5 PVC
6 Alu
7 Asbestos
8 Fiberglass
Således 4 olika typer av järn, att det inte är stainless förstår jag redan, men vad är ductile iron exvis ?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2021, 12:45:47 »
0 Kolstål
1 Rostfritt - rätt ovanligt i radiatorsystem.
2 Gjutjärn - troligt material 1954 på radiatorsystem, invändigt mått brukar vara 30 mm
3 Segjärn - finns i gamla avloppsrör
« Senast ändrad: 29 mars 2021, 12:48:22 av Carl N »
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2021, 17:58:29 »
Måste nog opponera mig här.
Ganska säker på att det är vanliga svarta stålrör, alltså 0 - Carbon Steel.
Så är det iallafall i min villa från 1964 och de andra hus med ålder däromkring som jag sett.
Cast Iron eller gråjärn är väldigt sprött och skulle aldrig gå att bocka och är dessutom svårt att svetsa.
Rör som är 34 mm utvändigt borde vara att 1-tums eller R25, alltså 25 mm invändigt.
Någon får gärna påpeka om jag har fel.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2021, 18:42:06 »
Tack Carl, ja sega avloppsrör vet jag vet vad det är tyvärr, karbidblad räcker knappt..
Tack Fredrik, när du säger det så låter ju kolstål som det klara valet. Om det är 25 mm invändigt så blir ju godsets tjocklek 4,5 mm. Var det tjockare gods i stålrören på 50 talet
än nu ?
Har för mig att nya stålrör är mer ca 3 mm.   dontknow
DUT -18C
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2021, 21:51:30 »
Du har helt rätt.
Du får nog medla mitt och Carls svar  :)
Hittade en bit här hemma nu, den var Ø33,7 utvändigt och Ø27,3 invändigt. Godstjocklek 3,2 mm.
Är dock osäker på ålder på den biten.
// Fredrik
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2021, 10:00:10 »
Ja då stämmer det ju rätt bra! Tack för engagemanget a:gl  Vi ska se hur detta går, maskinöversatt bruksanvisning från Kinesiska till Engelska, men fabrikens tekniska support svarar faktiskt på mail dygnet runt !
DUT -18C
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2021, 10:10:57 »
Hittade också ett avkapat 34 mm rör hemma och det var ca 26 mm invändingt så de mått jag hittade på nätet stämmer inte.
Gjutjärn eller kolstål är jag inte säker på, men det var kanske vanligare med gjutjärn i avlopp förr?
Prova i så fall med kolstål?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 19 april 2021, 10:50:03 »
Hur gammalt var det röret Carl ? Jag har provat med kolstål och satt 3 mm godstjocklek. Det fungerar men frågan är om resultatet blir rätt. Har ju tyvärr ingen referens på flödet.
DUT -18C
« Svar #8 skrivet: 19 april 2021, 14:39:19 »
Huset är byggt 1970 så det är nog åldern på det röret.
