Författare Ämne: L/V -VP i kombination med en L/L. Lönsamt?  (läst 2752 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 17 mars 2006, 17:39:01 »
Är det någon som har kompletterat en L/V-VP (eller mark/berg-VP för den delen) med en L/L?
Kan det finnas någon ekonomi i detta. Priserna på L/L har sjunkit de senaste åren och frågan är om och i så fall på hur lång tid man kan räkna hem en L/L?
Kör idag med innegivare så om man skulle installera en L/L så kommer min L/V att dra ner.
// Jarl
(Ställde denna fråga för ett tag sedan men den har nog fallit bort vid uppgraderingen av forumet.)
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
  • Antal inlägg: 31279
SV: L/V -VP i kombination med en L/L. Lönsamt?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2006, 23:08:07 »
// Jarl
Om HH-el är ca 8500 kWh och totalen är 21000 kWh så tror jag du inte kan spara så jättemycket med en LLVP.  :'(
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 00:11:14 »
Hej Jarl
Jo jag har både en luft/vatten och två luft/luft.
Jag behöver det då huset drar ganska mycket energi, framförallt när det blir riktigt kallt ute och luft/vatten stoppar. Kör också med innegivare som sänker framledningen som mest med 10 grader.
PS: bor också strax utanför Trelleborg
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006, 20:13:31 »
// Jarl
Tror att det tar lång  tid att "räkna hem" en luft/luft för dig.
Men med placering på den våning du har sovrum på så har du ju svalka på sommaren, och på vintern kan du stänga av värmen på det vattenburna på den våningen också.
Det borde ju betyda att du klarar dig längre ner i temp. utan tillskott.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2006, 22:44:35 »
De  beror ju på hur mycke ts el som du gör av med men har du bra planlösning och du behöver
spetsa mycke med el kan de vara lönt med en L/L pmp som kompletering, då du kan sänka
framledningen på L/V pumpen och få högre verkningsgrad på den.
Deremot att kompletera mot en bergvärmepump är ju inte direkt någon vinst.
  • Dot gäster: 3988
