Lite råd angående offerter på BV
Ämne: Lite råd angående offerter på BV (läst 2007 gånger)
Elisson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lysekil
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Elisson
28 mars 2021, 15:27:00 »
Hej.
Jag har tagit in lite offerter på bergvärme till min kåk och tänker beställ i nästa vecka (V13).
Men jag har lite beslutsångest
Offerterna ser ut så här.
Företag
Ort Uddevalla Uddevalla Uddevalla Brastad
Tillverkare Nibe Thermia Thermia Nibe
Modell S-1255 Diplomat Optimum Diplomat optimum S-1155
KW 12 8 10 12
Energikalkyl Ja ja
Borrdjup 200 160 180 180
Pris ink ROT 164 000 137 830 144 830 166 075
Fördelar God service, 55" tv God service, 55" tv
Nackdelar Lite effekt, kort borrhål,
verkar inte vara varvtalsstyrd Verkar inte vara varvtalsstyrd Elektriker ingår ej (+8000)
borrkax container ingår ej (+4000)
ingen vv beredare i 1155 modellen
Övrigt Volymtank 100l +7000kr Volymtank 100l +7000kr
Huset då?
Jo det ligger utanför Lysekil
Jo det är en villa ifrån 1850, så timrade väggar med blygsam isolering. Tilläggsisolerat 45 mm i väggarna
195mm isolering i golv och tak
3 glasfönster
211 M2 golvyta
Idag ca 100 m2 vattenburen golvvärme men jobbar på att hela huset ska ha golvvärme. Dom rummen utan golvvärme har elradiatorer.
Huset vill ha ca 25 000 kw på ett år, med mej som bor ensam.
Tidigare har golvvärmen vart inkopplad på en elpanna men den har gett upp så det är anledningen till köp av värmepump.
Funderingarna jag har runt offerterna är att då Thermias är billigast och firman har ett gott rykte så är det ingen varvtalsstyrning på kompressorn utan en enkel on/off. Företaget säger att det inte är någon nackdel för då är det mindre saker som kan krångla men föreslog att jag skulle lägga till en arbetstank på 100l för att den skulle starta och stoppa färre gånger.
Och det tycker jag låter vettigt, men räcker 100 l?
Och dom tyckte att en 8 kw skulle räcka men de andra firmorna har rekommenderat 12 kw, dock är ju dom varvtalsstyrda så dom kanske bara går på lägre effekt.
Sedan ett borrhål på 160 eller 180 m, hur framtidssäkert är det?
Tekniknörden i mej vill ha Nibes S-1255 men läser att det krånglar mycket och med mer teknik inbyggt så är det givetvis mer prylar som kan haverera.
Någon som har några råd eller rekommendationer?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Lite råd angående offerter på BV
28 mars 2021, 16:13:56 »
Hej! Är det totala elförbrukningen i huset som är 25.000 kWh/år eller är det för uppvärmning och varmvatten exkl hushålls-el? Normalt räknar man 5000 kWh hushålls-el per år. Det har nu också varit några milda år, förutom lite kallt i början av detta år, så man bör normalårskorrigera förbrukningen uppåt med kanske 20%.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
28 mars 2021, 16:27:05 »
Det vissa ser som en nackdel ser jag som en fördel.
Jag undrar vilken varmepumpsberedare du får för 4000kr, offerten på gällande 1155:an.
Vet du med säkerhet vilken beredare du får eller tänker dom sätta in en vanlig elberedare?
Klicka på länken så ser du vad Nibes vpb kostar.
https://www.polarpumpen.se/catalogsearch/result?q=vpb
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Elisson
Stad/land: Lysekil
Antal inlägg: 10
Elisson
28 mars 2021, 16:52:24 »
25 000 kw är den totala förbrukningen för hushållet. Då ska jag tillägga att det finns en kakelugn och en insatskamin i kåken med som det eldas ganska frisk i på vintern
Jag antar att den offerten baserades på att han tänkte använda en befintlig vv beredare och därför gav en offert på bergvärme pump utan vv beredare. Så är alltså inte fallet utan jag vill ha en med inbyggd beredare.
Senast ändrad: 28 mars 2021, 16:58:06 av Elisson
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 mars 2021, 17:32:11 »
Ok. Om man räknar hushålls-el till 3000 kWh för en person i huset blir det ca 22.000 kWh/år till uppvärmning och varmvatten. Vet du hur mycket ved det eldas per år? Travat eller stjälpt mått? Det är centralt att försöka uppskatta nuvarande energiförbrukning för att kunna dimensionera värmepumpen så bra som möjligt.
Elisson
Stad/land: Lysekil
Antal inlägg: 10
Elisson
28 mars 2021, 18:00:35 »
Runt 6 m3 ved i staplat mått gjorde jag av med i vintras.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 mars 2021, 18:35:46 »
Det motsvarar ca 7500 kWh så då blir energibehovet ca 29.500 kWh/år för uppvärmning och varmvatten. En traditionell 10 kW-modell räcker då bra till för att nå ca 77% effekttäckningsgrad. Volymtanken är viktig särskilt innan hela huset har vattenburen värme så satsa på det blir klart och en Thermia Diplomat Optimum 10 tycker jag.
Elisson
Stad/land: Lysekil
Antal inlägg: 10
Elisson
28 mars 2021, 19:07:50 »
Tack, känns skönt att få lite input från annat håll.
Har suttit i timvis och läst på detta forum och blivit lite klokare men inte helt säker på vad man skulle välja.
Jag vill ju inte vara dumsnål
gäster: 2005
användare: 1
BiggerDigger
