Författare Ämne: Kan det vara gasbrist ??  (läst 4870 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 17 mars 2006, 16:27:42 »
Hejsan !
Har en E9 som hade gasbrist för någon månad sedan. Felet är åtgärdat av auktoriserad kylfirma. Fast jag har forfarande misstankar om att det saknas gas. Kylfirman vägde gasen så mängden från början var korrekt. Det som får mig att tro att det saknas gas är att pumpen jobbar lite hårdare än förr om åren. Det var sällan som alla tre kompressorlamporna lös när effekten låg på runt 1000W inkl värmeslingan på 70W. Fast det gör det nu. Måste ner på runt 920-930W innan lampa tre släpper. Fjärren inställd på 24 grader och pumpen levererar bra värme. Hade 50 grader ut på luften med börvärdet 30 grader, fläkten i läge 3 och -6,5 grader ute. Låter normalt för mig i varje fall.
Kollade på pumpen i morse precis när den avfrostat. Jag kunde se att det frös på lite grand först i mitten på förångaren. Sedan spred det sig uppåt och nedåt för att sedan ha frosten jämt fördelad över hela ytan. Är detta ett normalt förfarande. Att frosten börjar från mitten och sedan utåt ??
/ Niclas
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Kan det vara gasbrist ??
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 18:25:14 »
Hejsan !
/ Niclas
Det låter normalt som du beskriver påfrostningen förutsatt att ispåbyggnad inte sker i mittenfältet utan att påfrysningen sker som ett jämt lager!, är du säker på att fläkten varvar upp på högsta varvtalet? om den gör det så kan innedelen behöva rengöras och eftersom det är en E9CKP5 så har den ju suttit ett tag!
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 18:59:55 »
Tack för svaret !
Jag rengjorde innedelen för någon månad sedan efter jag läst din rekomendation i en tråd. Visst, det var ganska mycket damm som jag blåste bort med tryckluften men den var inte igensatt. Har aldrig använt joniseringen vilket jag förstått drar åt sig en massa damm. Dessutom kör jag en del kyla på sommaren och kondensvattnet drar väl med sig en del damm kan jag tro.
Provade att gå upp på högsta fläkhastigheten. Kör normalt på 4:an och när jag gick upp på 5:an ökade varvtalet men går ner lite grand efter en stund. Just nu är det -5,8 grader ute. Pumpen inställd på 24, innetemperaturen ligger på 22 och pumpen drar 714W inkl värmekabeln. 25,6 grader på ingående luft (mätt vid termistorn), 37,7 på utgående, fläkten i läge 4.
Huset är väl uppvärmt av solen och sedan eldade jag i kakelugnen i morse. Därav den låga förbruningen.Kollade förångaren när jag kom hem. Ingen frostbildning alls.
Öppnade en tråd förra veckan angående felet H99. Felsökte en hel del. Hittade inga konstigheter med pumpen. Kollade anslutningar, mätte upp tempgivarna men H99 kvarstod. När kollade efter någon dag så var det borta. Det bör väl nämnas att det var väldigt kallt innan jag fick det felet. 4-5 dygn under -20 grader och innan dess -15 grader i fyra nätter. Pumpen fick jobba ganska hårt då. Om det kan ha orsakat felet vet jag inte men det släppte när det blev mildare ute.
Har du någon uppfattning hur det fungerar med de tre kompressorlamporna. Jag mäter alltid förbrukad effekt och tredje lampan brukar tändas när pumpen gått över den nominella effkten på 900W.
/ Niclas
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 20:16:19 »
Jag tycker det låter lite konstigt för det första borde förbrukningen ligga på uppåt 1200watt vid max effekt och maskinen borde orka köra på 5:an vid den temperaturen.
Tyvärr finns det otaliga anledningar till det du beskriver!
Det kan fattas lite soppa. men det kan vara påfyllt för mycket köldmedium eller så smuts i innerdelen.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 23:21:48 »
Hej Bosse !
Har provkört pumpen med fjärren inställd på 30 grader. Här kommer lite värden.
Utetemp: -7,4 grader.
Pumpens effekförbr: Pendlade mellan 1370-1420W inkl värmeslinga
Fläktläge    3           4              5
Temp In   29,7       29,6         29,6
Temp Ut   50,4       49,5         48,0
Lät pumpen gå ca 30 min på full effekt. Fläkten ökar mellan varje hastighet. På 5:an gick den ned lite grand för att sedan öka igen.
Tänker blåsa med tryckluften imorgon. Sliter det mycket att låta pumpen jobba maximalt. Många verkar köra
för fullt men jag kör pumpen ganska "mjukt". Försöker att aldrig ligga över 1000-1070 w inkl slingan. Orkar den inte ligga på den effkten så
går pumpen alltid upp på maxeffekt. Något mellanläge på 1200-1300w har jag aldrig noterat under mina 3 år med E9:an.
Mvh / Niclas
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2006, 08:08:52 »
Hejsan !
I natt har det varit kallt nere i Blekinge. Termometern stannade på - 15,7 grader. Våren kommer nog aldrig.
Fotograferade utedelen i morse då det var - 13. Påfrysningen ser väldigt jämn och fin ut. Idag skall jag renblåsa
min innedel för att se vad som händer. Av bilden att döma borde det inte vara nogon "soppabrist".
Just nu drar pumpen 985W(med värmeslinga), utblåsningtempen är 40,2 grader. Börvärdet på 24, fläkten i läge 4. Innetemperaturen ligger
på 20 grader och utetempen just nu på -10,0.
Vad beträffande påfyllning av gas för någon månad sedan använde kylkillen våg vid påfyllning. Han fyllde på exakt rätt mängd, 840 g enligt specifikationen på pumpen.
Det borde varken vara för lite eller för mycket.
Mvh / Niclas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2006, 11:56:19 »
Du verkar ha en frisk o välmående pump
  • Karma +12/-4
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2006, 19:31:58 »
Jag får nog hålla med!
det ser ju jättefint ut och vad som styr kompressorlamporna har jag faktiskt aldrig reflekterat över så varför dom beter sig annorlunda det har jag inte en susning om.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2006, 22:58:50 »
Hejsan !
Jag får nog hålla med er. Pumpen verkar frisk. Får glömma det här med lamporna.
Tack för  hjälpen.
/ Niclas
