Författare Ämne: Rimligt beräknat värmebehov  (läst 2758 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« skrivet: 26 mars 2021, 13:56:32 »
Jag satt för en tid sedan och gick igenom husritningarna från 80-talet. Meningen var att hitta ventilationsritningarna och dom hittade jag. Jag hittade verkligen ritningar på ALLT! Vatten, värme, el, rubbet och de va kul. På någon av ritningarna nämndes det att värmebehovet låg på 5,1kW. Kan det verkligen stämma på ett hus som stod klart 1984-1985?
När jag tänker efter har vi ju klarat att hålla värmen med en luftvärmepump som ska ge lite drygt 4kW vid -15°C plus att vi har eldat i kamin.
Om man ska vara förnuftig då är det rätt onödigt att ha en bergvärmepump som ger mellan 10-12kW som mest. Nibes lilla 6kW skulle räcka hur bra som helst.
Bör jag tänka annorlunda?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Rimligt beräknat värmebehov
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2021, 14:15:45 »
Ja det låter lite om det inte var något specialbygge. Vid vilken utetemperatur är det specat 5,1 kW? Beror ju på var i Sverige huset står.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2021, 15:04:38 »
Jag har en 6 kW Thermia och klarar mig på ca 200 kWh i tillskott inkl legionella. i centrala Jämtland och lite mer än 200m2 fullt uppvärmt byggt ca 80.
VP klarar huset ner till ca 14 minus över tid och ca 16 någon dag.
Ps jag har även en bra luftvärmeväxlare. Och hos mig skulle en 10 kW VP vara på tok för stor.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2021, 07:04:27 »
Någon gång på 80-talet så uppgraderades kraven på isolering, 5-6 kW effektbehov låter rätt "normalt" om du har ett hus som är byggt efter de nya kraven.
Tråkigt nog så kommer väl värmepumpar över tid att bli allt mer ointressanta då det kommer att bli allt fler lågenergihus som i princip håller sig själva varma.
Sotdöden för forumet...  ;)
Hade arbetskamrater som byggde Borohus med luftburen värme på 80-talet, och de hade ett effektbehov på ca 6 kW trots att byggytan var över 200 m2.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2021, 07:46:18 »
Mellan tumme och pekfinger: 155 m2 x 40 w/m2 = 6,2 kW
10-12 kW låter mycket och en 6 kW värmepump kan nog räcka.
Som jämförelse värmer jag mitt hus från 1970 med en 1215-5 (max 5 kW) utan speciellt mycket tillskott.
Vinden i mitt hus är tilläggsisolerad.
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2021, 22:12:43 »
Tror inte att något är special. Huset står i Lindesberg 4 mil norr om Örebro.
Nu hade ja en firma hemma idag som rekommenderade annan typ av värmepump mot vad jag har tittat på. CTC EcoHeat 400 som finns i varianterna 6, 8, 10 och 12kW. Den shuntar ut värmen och jag slipper då ha en extra volymtank till mina 155m². Nu skulle han även räkna på att ha möjlighet att värma upp ett garage på 25m² och upp till 50m².
Att inte snåla på borrdjupet var vi båda överens om.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 01 april 2021, 07:10:42 »
Att du shuntar ut värmen innebär i praktiken att du alltid producerar lite varmare vatten än en "konventionell" värmepump gör.
Allt annat lika skall det ge lite sämre COP för CTC om du jämför med andra systemlösningar.
« Svar #7 skrivet: 01 april 2021, 08:22:53 »
CTC:s lösning med tank och shunt är lite speciell, men den borde kunna funka ok om du har stora radiatorer som inte kräver så hög framledning.
Just detta att värmeumpen behöver göra radiatorattnet några grader varmare än det som shuntas ut kan bli problematiskt om husets radiatorer inte är riktiga lågtemp.
Har du golvvärme så kommer detta funka bra med en CTC.
Sen är styrningen på CTC lite mysko, den gillar att spetsa med el oavsett om det behövs eller inte, men detta går att ställa in i styrningen genom att spärra elpatron.
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 01 april 2021, 13:08:04 »
Att CTCn har lite lägre COP på den pumpen och annorlunda styrning ser jag som nackdelar. Om elpatronen går att blockera så är det såklart inget problem.
Jag har varken beställt och bestämt mig för någon. Jag skulle hellre ha en fin liten Nibepump.
Några knäppningar har jag faktiskt aldrig hört från radiatorerna. Inte ens när jag testar grejerna genom att ställa rumsgivaren på max (30°C) och Nibe 410:an börjar shuntar ut över 50°C varmt vatten.
Radiatorerna som sitter är väl inga värstingar.
Storlekarna är:
Kök enkel 190*60 ingen veckad plåt bakom
Tvättstuga enkel 70*60 med veckad plåt bakom
Sovrum enkel 190*50 ingen plåt bakom
Hallen dubbel 40*60 med veckad plåt på båda innersidorna
Kontor dubbel 100*50 med veckad plåt på båda innersidorna
Vardagsrum enkel 280*60 med veckad plåt bakom
Badrum vattenburen handdukstork
Övervåning:
Sovrum dubbel 120*60 med veckadplåt på båda innersidorna
Toa dusch enkel 40*60 ingen plåt bakom
Stort rum tresidigt 180*60 med veckad plåt på varje sida.
Bifogar bilder på radiatorn som sitter på kontoret.
Jag ser mig själv välja en invertermaskin där jag kan optimera alla parametrar så den blir att passa oss bra. Inverter är inget krav men det ser ju bra ut i teorin. Vad maskinen kostar i inköp är inget som behöver tas hänsyn till.
Jag tar tacksamt emot alla förslag och idéer   help
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2100
