Författare Ämne: Pressostat hög - IVT Greenline C  (läst 5415 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Pressostat hög - IVT Greenline C
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2021, 07:24:12 »
Har du kollat när din VP löser ut på "Pressostat hög"?
Min C7 från 2002 började för många år sedan också lösa ut så och jag upptäckte att det alltid var i slutet av en varmvattenproduktion.
När jag sänkte varmvattentemperaturen en halv grad eller något liknande så slutade VPn att lösa ut.
Efter något år började pumpen lösa ut på "Pressostat hög" igen och då sänkte jag VV-temperaturen några få tiondels grader igen varpå larmen slutade komma
Nu är det säkert bortåt 10 år sedan senaste larmet
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2021, 11:50:07 »
Expertisen var här idag. Domen var följande:
1. Kompressorgivaren visade felaktiga värden och byttes
2. Växelventilen var "sticky", dvs den ploppade inte ut direkt och byttes
3. Flödet i det interna systemet var lite lågt, troligen på grund av att det under snart 20 år ansamlats "magnetit". Detta löstes genom att öka farten på den interna cirkulationspumpen.
Efter ovan nämnda åtgärder ansågs bergvärmepumpen fungera bra.
Om problemen återkommer rekommenderas följande paket för att åtgärda flödesproblem:
1. byte av slangar
2. byte intern cirkulationspump
3. genomsköljning med nån slags varmt medel för att lösa upp och skölja ut avlagringar
(uppskattat pris ca 10.000,-)
« Senast ändrad: 29 mars 2021, 11:59:16 av annerborn »
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare från 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm
  • Dot gäster: 1284
