Författare Ämne: Ny Daikin evolution 7H-01  (läst 1869 gånger)
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 24 mars 2021, 12:41:40 »
Köpte en Daikin Evolution och fick den levererad i förra veckan.
Monterade den i måndags 23/3-21 (ja jag gjorde det själv, inte första gången)
Tyvärr nekar den mig husvärme  :'(
Vp funkar och den värmer vatten.
har avluftat på alla sätt som jag känner till (har avluftare ovanför maskinen)
Har kollat filtret och ja jag spolade systemet innan jag monterade maskinen.
alla termostater och flödesmätare är fullt öppna på fördelaren.
den mäter flödet vid värme av varmvatten (28,2)
Tror att pumpen inte orkar eller att flödesmätaren är trasig?
Har garantiregistrerat den-Ska jag ringa en installatör?
« Senast ändrad: 24 mars 2021, 14:04:20 av hakantheb »
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021. VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
  • Antal inlägg: 31203
SV: Ny Daikin evolution 7H-01
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2021, 14:15:13 »
Enligt installatörshandboken sid 21 så måste husvärmning/varmvatten aktiveras var för sig.
Om detta är gjort så kolla att den visar rätt utetemp?
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2021, 14:48:09 »
Ja den visar rätt temp.
ja jag kan aktivera dem var för sig
Skåne, Åstorp
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2021, 19:03:06 »
Hej igen
Vi kan glömma denna tråd för felet hittade jag... :)
Det var ett koppel (blandare med påfyllningsventil) som stod för en strypning av systemet.
Det är borttaget och slängt nu...
(Niben jag hade innan reagerade inte på detta, så jag trodde inte att det spelade någon roll att det satt kvar)
Ja oavsett installations miss av mig. a:gl :)
Skåne, Åstorp
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2021, 08:40:37 »
Mmm, jag läste detta igår och misstänkte nåt liknande.  ::)
Bra att du hittade felet i alla fall, men lite konstigt att den inte larmade för något?
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2021, 10:37:05 »
Hej Rickard
Jo men det gjorde den 7H-01 (Flödesproblem)
Jag skrev det i rubriken.
Skåne, Åstorp
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2021, 07:06:31 »
Jag trodde att det var beteckningen på maskinen. 7H-01.  :)
