Författare Ämne: för mycket värme  (läst 4576 gånger)
Utloggad allang7
för mycket värme
« skrivet: 23 mars 2021, 20:50:02 »
Hej, har precis flyttat in i ett hus där det sitter en nibe fighter 1215.
det är väldigt varmt. trotts att ute tempen är hög och inne temp är hög så fortsätter elementen att ösa ut värme och pumpen kör igång för jämnan.
vi installerade en innegivae i förhoppning om att pannan skulle lyssna på att temperaturen inne var för hög men den fortsätter att ösa på elementen.
inställningar ser ut såhär.
VB-fram: 47(18) ºC
Varmvatten: 48 ºC
Utetemperatur: 6ºC
rum 24,0 (19) ºC
VB-r: 40(54) ºC
VB-start: 48(46) ºC
KB-f: 5 ºC
KB-r: 7(-12) ºC
Kurvlutning: 8
rum-komp 3
VPstarter: 61081
VP: av
VP-tid: 58054h
TS-tid: 1162h
Grundinställningar: 0 22
------Submeny-----------
Grad-min: -0
VB diff VP: 13 ºC
Diff VP-TS: 3 ºC
VPintervall: 20m
VVB-stopp: 50
XVV-stopp: 65
XVVintervall: 14d
DriftP 1
HP/MS 1
LP 1
KB-pump: 0
EP-drift: 0
Kal.Ute 0rum 0
KB-f 0KB -r 0
MAN: 0
Servicetid: 0
Parallell: -8
ehp-int1: 0d
vb-fram 25ºC
är de där de felar eller har något gått sönder?
tacksam för alla svar på förhand.
  • Antal inlägg: 4321
SV: för mycket värme
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2021, 22:04:03 »
Växelventilen "3-vägsventilen" verkar kärva. Ta isär och smörj upp, alt byt insats.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2021, 23:09:33 »
Säkert växelventilen som inte stänger helt mot värmesystemet, har samma problem själv ibland,min ventil kärvar lite precis innan den går fullt ner,brukar dock funka ett tag om jag tar bort motorn och motionerar ventilen.
Sök så hittar du bra info om ventilen som Carl skrivit om.
För att ta bort motorn är det en typ en flärp man trycker på samtidigt som man vrider motorn
« Senast ändrad: 23 mars 2021, 23:15:13 av super »
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
